Zadrapania plastików
Pytanie raczej kosmetyczno-estetyczne;
Czy macie jakieś doświadczenia w usuwaniu zadrapań i rys z części platikowych: pokrywa schowka, deska ?
Tak. Tutaj są moje doświadczenia związane z usuwaniem rys z kokpitu. Pokrywe schowka można wymienić. Czasem pojawia się na allegro.
Na szczęście dla mnie do takiego stanu jeszcze nie doszło :-) .
Myślałem o bardziej zachowawczych sposobach. Może istnieje jakis środek do usuwania delikatnnych rys i zadrapań.
bardzo prosto mozna to zrobic:
ja drobne zarysowania usuwam przez podgrzanie ich oplarka, porysowany plastik trzeba z wyczuciem a zarazem dosc mocno podgrzac zeby sie lekko stopil. Tylko takiego rozgraznego plastiku niczym nie dotykaj bo ci sie moze przykleic i bedzie tragedia. Jak zrobisz to delikatnie to rysy prawie nie bedzie widac
Ps. Ten sposob "sprzedal" mi kolega zajmujacy sie wymiana szyb w autach a przy tej pracy latwo o zarysowanie plastiku i musi sobie z takimi rysami radzic 893goodvibes.gif893goodvibes.gif
Dosyc znany sposób tylko jest jeden problem-deska jest odlewem dosc mocno napręzonym i podgrzanie w nieodpowiednim miejscu moze doprowadzic do zapadnięcia sie tworzywa do wewnątrz angryfire.gifinne plastiki natomiast są bardziej cienkie i sie topią ale wprawna ręka poczyni wszystko.....najlepiej jest wczesniej przetestowac jak daleko mozna sie posunąc na elementach zarysowując z odwrotnej strony i rysę "zamaskować" waytogo.gif
Ja usuwam takie rysy przecierając włókniną do szlifowania(oczyszczania) rur miedzianych przed lutowaniem. Wykonując ruchy okrężne docikasz lżej lub mocniej , w zależności od głębokości rysy > w ten sposób udało mi się nawet zminimalizować ohydne otarcie na przednim zderzaku(seicento) . Taką włókninę kupisz nawet Castoranie .Pozrawiam
