gdzie wpiąć kabelek odpowiadający za domknięcie zamka...
tytuł ciut niewyraźny więc wjaśniam:
zapodałem do bravy sterowanie zamka pilotem, roboty na 5 minut jeśli chodzi o samo zamykanie/otwieranie.
sterownik jest wyposażony w kabelek, który wpina się w wyłacznik krańcowy, co powoduje, że jeśli drzwi nie zostaną otwarte zamek ponownie się rygluje. chwilowo nie miałem czasu a raczej pomysłu jak to zapiąć więc zamknąłem obwód. zamek działa prawidłowo, jednak wolałbym to uruchomić coby przypadkiem w kieszeni nie nacisnąć pilota. nie montowałem syren ani migaczy więc nawet o tym nie będe wiedział, a jeśli wszystko będzie działało jak planowano to auto samo się zamknie.
pytanie:
gdzie wpiąć ten kabel, coby po otwarciu jakichkolwiek drzwi następowało zamknięcie obwodu?? czy gdzieś w okolicy przekaźników/bezpieczników pojawia się masa po otwarciu dowolnych drzwi??
mogę poszukać gdzie pojawia się masa po otwarciu drzwi kierowcy(pasażera z przodu pewnie też), ale chodzi tu o otwarcie tak samo przodu jak i tyłu. rozwiązaniem jest znalezienie mas w obu parach drzwi i pociągnięcie dodatkowego kabla, ale jeśli ta masa gdzieś się ujawnia to sprawa będzie znacznie prostsza.
uzasadnienie chęci posiadania domykania zlosnik.gif => nie sztuka otworzyć drzwi tylnie, wrzucić kurtkę z kluczami w kieszeni i potem martwić się zaryglowanymi ponownie drzwiami. hehe.gif
podejżewam, że ktoś to kiedyś robił i może mieć pomysł hmm.gif archeo jak zwykle niewiele mi powiedziało.
> podejżewam, że ktoś to kiedyś robił i może mieć pomysł archeo jak
Ja w temprze włączałem pod linię włącznika oświetlenia wnętrza i działało.
> działało.
w bravie są dwa światełka, z przodu i z tyłu zlosnik.gif podpiąc się pod jedno to nie problem, sztuka w tym , żeby znaleźć miejsce gdzie masa będzie po otwarciu dowolnych drzwi. prawdopoobnie bede musiał pociągnąc ją z obu lampek.
> w bravie są dwa światełka, z przodu i z tyłu podpiąc się pod jedno
Pewnie tak i odseparować diodami obydwie lampki coby się dwie na raz nie zapalały.
