centralka zapłonowa
Mam puntka 1,6 94 r zagazowany, mam problemy z odpalaniem na benzynie wiec pale na gazie smile.gif. Na diagnostyce powiedzieli ze jest uszkodzona centralka wtryskowo-zapłonowa. Cy jak przełożę z innego puntka centralkę będzie pasować? podobno sa jakoś kodowane, czy da sie te kody zdjac?
jakie masz objawy uszkodzenia centralki???
Bardzo ciężko pali na benzynie, podczas jazdy na benzynie świecą sie wtryski , a jak przełączę na gaz przestają świecić? no i po podpieciu pod komputer koles powiedział ze obwód wtryskiwaczy jest otwarty i obwód BGR czy coś takiego. Na fakturze napisali uszkodzony komputer wtrysku
A przypadkiem to nie wina gazu hmm.gif Moze byc zle dobrana emulacja sondy, jak tak mialem i tez na benie sie nie dalo jechac.
Ja bym raczej powiedział, że coś jest sknocone w centralce LPG, może przekaźnik co odłącza wtryski się wypalił. Centralka LPG pewnie odłącza Ci kontrolkę wtrysków i dlatego nie świeci na LPG, a pewnie robi tak bo nie ma emulacji sondy ani wtrysków (co może doprowadzić do przełączenia centralki benzyny w tryb awaryjny lub jej "rozkalibrowania").
Jak by była uszkodzona centralka wtrysku to na LPG też by nie chodził, bo ona steruje też zapłonem.
