Ciekawostka naturystyczna w kwestii oleju
A więc jeśli chodzi o temat oleju to zacznę nietypowo:
Od jakiegoś czasu autko wyraźnie marnie odpalało (musiał kręcić wałem po 2-3 razy podczas gdy wcześniej zapalał z "kopa" - po pierwszym obrocie). Czasami też potrafił nie odpalać wogóle za pierwszym razem nieważne ile razy bym zakręcił wałem. Otóż - z racji przebiegu zmieniłem sobie olej w silniku (nie był jakiś stary bo miał 10 kkm) i o dziwo - samochód przeszedł metamorfozę i odpala za pierwszym zakręceniem wału. Rozmawiałem już z paroma osobami i utrzymują że to nie mogło być od oleju a jednak po wymianie jest z powrotem ok. Ma ktoś jakieś pomysły na wyjaśnienie tego tematu?
Może być to od oleju, umnie jak wymieniłem olej po kupnie to samochód też zaczął lepiej jeździć, odpalać i w ogóle taki bardziej cichy się zrobił. Także olej robi swoje w silniczku.
a mi sie wydaje ze to nie olej.Z tym kreceniem to moze i byloby mu ciezej przed wymiana ale nie sadze zeby to mialo wplyw na uruchomienie za 1 czy 2 razem.
pewnie wyminiales tez filtr oleju moze to jego przyczyna
To tak jak i mnie...
Też tak myślę - ale praktyka pokazała inaczej...
to ja się podłącze pod pytanie uto mi wogóle nie jedzie jakby nie miało powietrza albo leciało za mło benzyny nie chce się kręcić ma zastoje jakby tak na obrotach istnieje możliwość że to zapchany filter
> zapchany filter
Ale napewno nie filtr oleju.
Na początek wymień sobie filtr paliwa i zobacz co się będzie działo.
wymieniony
z wymienionych to tak :
pompa paliwa
filtr paliwa
wtryskiwacz
filtr powietrza
ale jakby się coś przytykało dawno olej nie wymieniony może to filtr oleju też dawno zmieniany nie wiem co jeszcze go może przycierać lekkie luzy na zaworach ale już w miare ustawione
> wymieniony
> pompa paliwa
> filtr paliwa
> wtryskiwacz
> filtr powietrza
Proponuję jeszcze obejrzeć wydech - kiedyś z jednym padalcem się męczyliśmy nie mogliśmy dojść co jest - okazało się że jakaś przegroda się w tłumiku wyrwała i stanęła na storc i blokowała wydech. Auto totalnie nie jechało. Zdjeliśmy wydech i szło jak ta lala. Dostał nowy wydech i odrazu przeszło.
właśnie wymieniłem olej i filter oleju i jest troszke lepiej ale to dalej nie za bardzo to
nie no wydech jest git ulter się trzyma natomiast myśle że to tak umarł czy istnieje taka możliwość jak zapchany katalizator ??
Uroki ceramicznych katalizatorów są takie że jak się zuzyje to łamie się ceramika i potrafi skutecznie hamować przepływ. Wtedy auto też będzie muliło strasznie...
albo ceramika sie stopi (widzilem na wlasne oczy) i zaslepi wiekszasc powierzchni kata
no i to by się zgadzało czemu tak lekko cuchnie i nie przy silniku i przy ostrym hamowaniu diś cos lekko stukło to musi być kat pora go wywalić grinser006.gif
> istnieje i to częsta dolegliwość przy dużych przebiegach...
paaanie ponad 90 tys na jednym kacie
już nie mam siły do tego parcha angryfire.gif co go może tak przytykać krokowiec ? bo wiem że problem u mnie z obrotami naprawde nie wiem czego już szukać buu.gif
> wymieniłem katalizator na rurex ale to też niestety nie to
> już nie mam siły do tego parcha co go może tak przytykać krokowiec
> już szukać
A próbowałeś tak jak Ci mówiłem? Pojechać bez wydechu? Chyba że masz wersję tylko z jednym tłumikiem (bo mówiłeś coś o ulterze). Ale powiem Ci że narazie to mi się pomysły kończą...
mam tylko końcowy z ultera sprobuje alena razie w mieście nie mam warunków :/ busted.gif wszędzie pelno jade w góry na wioche do rodziny to tam sie przelecę powiem że to traktor taki mały smirk.gif
> warunków :/ wszędzie pelno jade w góry na wioche do rodziny to
Aloe on sie dusi w każdym zakresie obrotów czy jak to wygląda? Opisz dokładnie co się dzieje... Może coś jeszcze wymyślę co by Ci podpowiedzieć...
jest tak tylko na wolnych gdzieś od 1500 do jakieś 2800 mniej wiecej taki lekki zastój że gaz w podłodze a on ledwo się rozkręca na większe obroty wręcz nawet lekko stoi na tych samych potem jak minie granice koło 3000 leci już normalnie dość szybko w góre możliwe że kwestia odchudzonego zamachu ??
PS. Myśle to coś z olejem bo znika powoli a jak jest jakieś 0,5 cm przed końcem rezerwy wtedy chodzi idealnie i już nie znika możliwe że silnik nie chce tyle oleju albo jakies kanały olejowe zapchane czy pompa oleju kiepsko chodzi ??
