powiedzcie mi...(zapłon)
wyczytałem że można przyspieszyć zapłon w 1.1 SPI poprzez przestawienie kola pasowego przez rozwiercenie tego otworka bazującego koło i przestawienie w przód o 2 stopnie..podobno po tym zabiegu silnik równiej chodzi.. powiedzta mnie tylko o które koło to chodzi czyżby o to z tymi ząbkami co czujnik położenia wału z niego czyta bo mnie sie wydaje że tot to właśnie...
Dokładnie to koło.
dobra ide knuć wielkie dzięki za szybki konkret blagam.gifa jeszcze tylko żeby go wyprzedzić musze przekręcić o 2stopnie w prawo czy w lewo??bo pisze że niby do przodu o 2 stopnie..
Zapłon reguluje się mechanicznie tylko za pomocą koła pasowego wału korbowego więc dobrze Ci się wydaje. Po odpowiednim przyspieszeniu zapłonu silnik może pracować równiej i nawet zwiększy się dynamika w dolnym zakresie obrotów, ale kosztem górnego zakresu. Poza tym dobrze jest zestroić rozrząd razem z zapłonem ok.gif
> dobra ide knuć wielkie dzięki za szybki konkret a jeszcze tylko żeby
Żeby przyspieszyć zapłon przestawiasz to koło w kierunku pracy silnika.
> silnika.
Zeby przyspieszyc zapłon musisz przesunac kolo o te 2 stopni w przeciwnym kierunki do kierunku obrotu wału korbowego
A to ciekawe hmm.gif Może wytłumaczysz dlaczego tak uważasz?
> A to ciekawe Może wytłumaczysz dlaczego tak uważasz?
sory moj blad rzeczywiscie w kierunku w ktorym obraca sie wal
