Alternator-świeci kontrolka ładowania i nie działa obrotek.
Jak w temacie. Pacjent F isuzu 1994. Przyjechałem do pracy było ok. Po 4 godzinach na przerwie odpaliłem auto i zaraz po ruszeniu zaświeciła się kontrolka ładowania i obrotomierz się wyłączył. W sumie to tak nie od razu-tylko wskazówka zaczeła skakac a kontrolka zaswiecac/gasic, w zaleznosci od dodania gazu(albo raczej ujeciu, bo wracało do normy jak ująłem gazu).Chwile później już prawie ciągle świeciła. Naciągnąłem lepiej pasek i juz teraz to ciągle swieci a obrotek nie działa. Przy pracującym silniku miałem na zaciskach akumulatora 12.0 V. Po wyłączeniu silnika 12.1 . Wracając z pracy, pare razy jeszcze sie zdarzyło, że wsazówka się podniosła i opadła i ze dwa razy na ok sekunde zgasła kontrolka. Po dojeźdźie do domu(20km ciaglej jazdy średnio 90km/h) poczułem zapach palonych kabli lub cos takiego frown.gif
W czasie ostatnich kilku dni zdarzyło się pare razy, że obrotek spadł na dół, ale po zmianie biegu wracał do normy-padało ciągle wiec myslalem, że to może pasek sie slizga(choc nie słyszałem go).
I teraz pytanie: czy toś wie co go zabolało? Czy bawić się w jego rozbieranie, czy lepiej wmienić. Słyszałem, że te altki są delikatne, ale ten aż taki stary nie jest, a i zim tu nie ma-wymieniony był w 2001 roku(mam kupe rachunków od poprzedniego właściciela i jest tam jeden na altek). Tylko tak-używany kupić? A jak znów się to samo stanie? Nowy? Poprzedni rachunek jest na sume 180 funtów(ale to z robotą), wiec pewnie ze 110 bedzie kosztował nowy-nie wiem czy jest sens kupowac do auta za które dałem 250 funtów-ale też i szkoda mi jej bo jak do tej pory bezawaryjna była(nie liczac pompy wody).
Sam to raczej nic nie zdziałam nawet jak go otworze-elektrykiem nie jestem. A i jeszcze jedno-jak tam sprawa wygląda z pompką podcisnienia-czy to sie odkręca od altka i wymienia tylko jego ,czy to razem z altkiem jest?
Kupe pytan, ale pewnie ktoś to przerabiał i poradzi wink.gif Dzięki bardzo.
Kurcze, nikt nie wie co go mogło zaboleć? Jutro jade na szrot-kupie, wymienie i z głowy(mam nadzieje). Jak znów padnie to moze złoże z dwóch jeden hehe.gif
Obrotek nie dziala a to niema nic do alternatora. W benzynie jest bezpiecznik. Jak sie spali to pali sie kontrolka ładowania i obrotek właśnie nie działa. Sprawdz.
No ale w Isuzu to jednak chyba ma - obrotomierz bierze sygnał z alternatora (to nie benzynka)
Dzięki, ale w isuzu obrotek podlączony jest własnie do alternatora. A alternator przestał ładować(12V na mierniku na pracującym silniku). A jak to dokładnie działa to ja już nie wiem. I nie wiem też jaka to może być usterka że przestał ładować i współgra to z obrotomierzem. Diody?
Bez wymontowania nic się nie dowiesz. Teraz to możemy tylko "gdybać" (diody, szczotki, regulator)
Możliwe. Do diesla nawet się nigdy nie dotykałem. Mało tego. Przez tyle lat nawet nie jeździłem dieslem. Tylko benzyna hehe.gif
EDIT:
Po dłuższym zastanowieniu się doszedłem do wniosku że ja nigdy dieslem nie jeździłem za kólkiem osobówki hehe.gif
Tylko ciągnikiem siodłowym.
Czesc.
Miałem identyczny objaw.
Na początek proponowalbym wymieniec pasek klinowy (ewentualnie wstawić troszkę szerszy niż był).
U mnie uszkodzone było koło pasowe alternatora - pesek wpadal do srodka, wycierał się i nie ciągnoł...
Jak nie pomoże to coś w alternatorze. Obroty w ISUZU sa brane na pewno z altka, u mnie też pływały (np spadały przy przegazowaniu).
> Czesc.
> przegazowaniu).
Dzięki. Może coś w tym jest-w marcu zmieniałem pompe wodną to od razu założyłem nowe paski-spróbuje założyć stary-ciekawe czy coś się zmieni. Wczoraj jak oglądałem, to było raczej ok, a przynajmniej tak to wyglądało-pasek nie był cały w środku-troszeczke wystawał z ponad rowek koła. Sam nie wiem. Za nim kupie altek, wsadze na próbe stary pasek-co mi zalezy.
A czy moża jakoś altek przemierzyć, żeby stwierdzic czy dobry czy nie?
Pozdrawiam.
Kupiłem ten alternator z linka powyzej, przyszedl dzis, jutro biore sie za wymiane. Ale mam jedno pytanie-gosciu na potwierdzeniu płatności napisał mi coś takiego:
"DO NOT FORGET to fit new charge relay so damage to new unit does not take place."
"Nie zapomnij zamontowac nowy PRZEKAZNIK ŁADUJĄCY(?) aby zapobiec uszkodzeniu nowego alternatora"
Teraz o co mu chodzi z tym przekaźnikiem ładującym-czy to chodzi o regulator napięcia? Chyba tak. A ktoś wie gdzie w Isuzu jest regulator napięcia? Na alternatorze go nie ma. No i po jaką cholere mam go wymieniać. Nie wiem normalnie-wyśle do niego maila z zapytaniem o co to chodzi. Ale może ktoś z Was wie?
