nieszczelna pompa paliwa
Dzisiaj zauważyłem w garażu plamę po benzynie oczywiście towarzyszył temu mocny jej zapach. Wcześniej wymieniłem filtr paliwa bo był uszkodzony. Myślałem że z nim jest dalej coś nie takt. Po wstępnych oględzinach okazało się że na około dekielka mocującego pompę paliwa do zbiornika i w jego okolicy jest mokra plama po benzynie. Czy można kupić samą uszczelkę bo pewnie powinna być tam jakaś. I zastanawiam się czy ten dekilek ma bezpośredni kontakt z benzyną czy może jest tam komora w której montuje się pompę i tylko filtr i część pompy jest zanurzona w benzynie. Bo przecież pod dekielkiem znajduje się instalacja elektryczna zasilająca tą pompę. Skoro na zewnątrz dekielka jest mokro to i pod nim musi być duża ilość benzyny. Proszę o radę jakie są tam uszczelki i czy można jeździć z takim wyciekiem. Dzisiaj zatankowałem i bak jest pełny.
Z bena nie ma jajec. Ja bym tak nie jezdzil tylko sciagnal paliwko, wymienil uszczelke lub uszczelnil polaczenie jakims specjanym silikonem i wtedy spokojnie smigal.
Byłem na warsztacie, mechanik twierdzi że nie sprzedają samej uszczelki. Mówił że ten dekielek lekko był odkształcony więc naprostował go i skręcił wszystko na silikon. Podobno cała pompa jest zalana benzyną i ten dekielek ma bezpośredni kontakt z benzyną. Wymieniłem jeszcze przy okazji cylinderek i płyn hamulcowy. Skasowali mnie 180 zika chcieli 2 stówki ale utargowałem rabat 10% wydaje mi się że drogo icon_eek.gif, jak myślicie?
