Awaria Airbag?
20.GIFWitam
Wczoraj zauważyłem 3 razy w ciągu dnia ciekawy objaw - przy cofaniu i skręcie max. w lewo zapala sie kontrolka poduszki i wyskakuje komunikat Awaria Airbag. Właczenie i wyłaczenie silnika kasuje komunikat. Dzieje się to tylko przy cofaniu i skręcie - w czasie jazdy wszystko jest OK. Co to może być? Miał ktoś kiedyś podobne objawy? Można z tym jeździć czy lepiej zaraz do ASO - i ewentualnie jaki $$? Pomóżcie..... bow.gif
> Witam
Prawdopodobnie listwa łaczaca przełacznik zespolony z kierownica siedła. Jak swieci sie kontrolka to poduszka w ekstremalnej sytuacji nie wybuchnie.
> Jakaś sugestia jak to naprawić?
Niestety trzeba wymienic bo ciezko znajsc mechanika ktory odważy sie kopać przy poduszce.
Pozwolę sobie podłączyć się do wątku - jakiś czas temu (dość dawno) jak wracałam z Wawy zapaliła mi sie kontrolka sygnalizująca awarię poduszki - po ponownym uruchomieniu silnika jakieś 150km dalej wszystko było jak należy - od tamtej pory nic się nie dzieje - czy to powód do zmartwień??
Nie! Jesli lampka zapaliła sie na krotki czas to oznacza ze system złapał jakis blad ktory po zgaszeniu samochodu i ponownym rozruchu ustapił. Kilka razy tak miałem z immobiliserem i raz z ABSem.
> ABSem.
> super - dzięki
Nabrałem troche doświadczenia w tej dziedzinie jak mi w poprzednim samochodzie airbag padł. Okazało sie ze listwa łącząca kolumnę z kierownica padła. Mechanik do którego jeździłem był kumaty to naprawił ustrojstwo ale on zajmuje sie tylko jedna marka i we fiacie napewno nie będzie chciał kopać. frown.gif
Najprostrzy sposób to wymieric przełacznik zespolony pod kierownicą wraz z listwą airbag-u i po kłopocie!! 99% awari airbagów jest spowodowanych własnie tym elementem ( b. czesta przypadłośc wszelkich Opli Vectra i Astra II)waytogo.gif
Grupa VW też ma z tym problemy. Szczegolnie starsze egzemplarze.
  • 1 rok później...
cholera. Chyba coś spieprzyłem! Zakładałem gniazdko prądowe i szukałem przewodu do którego mógłbym się podpiąć. Robiłem to w ten sposób, że takim próbnikiem zakończonym igłą wkłuwałem się do przewodów i sprawdzałem czy jest. Robiłem to w tej wiązce kabli,. która jest pod środkową konsolę po rozcięciu wykładziny. Oczywiście wszystko robiłem nie odpinając uprzednio akumulatora i przy włączonej stacyjce. Nie spowodowałem spięcia? Nagle wyskoczył komunikat "awaria airbag" - o co chodzi? Co mogłem zrobić? Jechać z tym do ASO czy kombinować na własną rękę?
Auto zareagowało prawidłowo- każdą anomalie- tj. spadek zmianę napiecia potraktowało jako anomalię i wyłączyło dla bezpieczeństwa jaski! jedzta do ASO na kasowanie błedu i powinno pomóc! waytogo.gif
na drugi raz bez schematu lepiej nie grzebać bo "se" kuku mozna zdrobic! nono.gifwaytogo.gifgrinser006.gif
> zdrobic!
Błąd skasowany - kosztowało mnie to 73 zł z groszem wrrr.gifsciana.gif ale i tak zaoszczędziłem 100 zł bo założenie gniazdka 12V to koszt 180 zł. Błąd, który pojawił się na egzaminerze wskazywał zwarcie w przewodu od napinaczy pasów i stąd awaria airbag
