rozrusznik
Czy ktoś już demontował rozrusznik?
jest jakiś sprytny sposób na szybkie jego wyjęcie?
hyba mocowany jest na jednej śrubie, ale nie jestem pewien.
Pojawił się problem z rozrusznikiem, czasami w ogóle nie kręci a czasami bardzo ciężko zaczyna poczym się rozkręca, innym razem działa bezproblemowo. Wydaje mi się że coś się zawiesza, szczotki albo elektromagnes.
Może miał ktoś podobny problem?
regeneracja rozrusznika (chyba stojan ) i po krzyku
kanał,klucz 13 oczkowy,nasadowy,klucz 10 lub 8 (zalezy od rozrusznika) oczkowy zlosnik.gif
trzeba przejrzeć rozrusznik na stole,i wszystko będzie wiadomo.
Pewnie to tulejki i szczotki...jeśli cyka,a nie kręci,to nie elektromagnes.
> "parę" razy demontowalem w silnikach fire
> na trzech,z tego jedna jest dość trudnodostępna
2 śruby i 3cia mocująca przewód+, wszystkie na klucz 13
> elektromagnes.
szczotki
Po naprawie,
zawiesiły się szczotki.
Po wyczyszczeniu komutatora rozrusznik chodzi jak nowy (znacznie lepiej niż przed naprawą, a nawet lepiej niż rok temu) przede wszystkim kręci szybciej i pali od pierwszego. Polecam taki zabieg wszystkim którzy mają problem z rozruchem.
Wymontowanie rozrusznika nie jest proste, mam pocięte i podrapane całe ręce. Tylko włoch mógł wymyślić taki sposób montażu wrrr.gif
> a czwarta na klucz 10 (8) od przewodu sterującego ?
jak pisałem
2 śruby - klucz 13
2 nakrętki (przewód + i szczotki) - klucz 13
a właściwie 1 nakrętka, do wymontowania rozrusznika wystarczy odkręcić +
chyba nie widziałeś rozrusznika pandy 1,1 ?
