zdermylas Napisano 19 Maja 2007 Udostępnij Napisano 19 Maja 2007 Witam serdecznie. Jaki jest koszt wymiany uszczelniacza wybieraka skrzyni biegów. Pojawił mi się wyciek i muszę go szybko usunąć. Cały jest ubarany w oleju i skapuje na osłonę gumową wewnętrznego przegubu. Uszczelniacz kupiłem ale nie wiem jak do tego sie zabrać. Czy taka wymiana długo trwa? Sam chyba nie dam rady.... Za dużo rozbierania.Przydałaby się jakaś osłona gumowa na wybierak.Proszę o poradę i sugestie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wisnia Napisano 20 Maja 2007 Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 > Witam serdecznie. Jaki jest koszt wymiany uszczelniacza wybieraka > skrzyni biegów. Pojawił mi się wyciek i muszę go szybko usunąć. > Cały jest ubarany w oleju i skapuje na osłonę gumową > wewnętrznego przegubu. Uszczelniacz kupiłem ale nie wiem jak do > tego sie zabrać. Czy taka wymiana długo trwa? Sam chyba nie dam > rady.... Za dużo rozbierania.Przydałaby się jakaś osłona gumowa > na wybierak.Proszę o poradę i sugestie ale zabawne jest co piszesz w swietlego tego co powiedzialo mi aso. tez mam taki wyciek - aso orzeklo ze nie ma czegos takiego jak uszczelniacz wybieraka skrzyni biegow, zeby nie cieklo trzeba wymienic pol skrzyni ( ) wiec zaproponowali dolewac co jakis czasu oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kondzik Napisano 20 Maja 2007 Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 im dalej od aso tym chyba lepiej Wiadomo ze jest uszczelniacz ale zeby go wymienic to ponoc jest kupe zachodu. Z wybieraka cieknie minimalnie ja bym to zostawil. U mnie sie poki co poci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 20 Maja 2007 Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 > ale zabawne jest co piszesz w swietlego tego co powiedzialo mi aso. > tez mam taki wyciek - aso orzeklo ze nie ma czegos takiego jak > uszczelniacz wybieraka skrzyni biegow, zeby nie cieklo trzeba > wymienic pol skrzyni ( ) wiec zaproponowali dolewac co jakis > czasu oleju nie chcę cię draznić ale bzdur Ci ładnych naopowiadali- koszt takiego uszczelniacza to ok 3 pln - z reszta temat byl juz wałkowany na forum parę razy!! ja wymieniłem i dodatkowo zabezpieczyłem wybierak gumową osłoną z...osłony drążka kierowniczego od ...126 p ponad rok i ani kropelki nie uciekło! więc jednak sie da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michals Napisano 20 Maja 2007 Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 > ale zabawne jest co piszesz w swietlego tego co powiedzialo mi aso. > tez mam taki wyciek - aso orzeklo ze nie ma czegos takiego jak > uszczelniacz wybieraka skrzyni biegow, zeby nie cieklo trzeba > wymienic pol skrzyni ( ) wiec zaproponowali dolewac co jakis > czasu oleju ale matoły, 2,5 godziny robocizny (~200-250zł) + grosze za uszczelkę i silikon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michals Napisano 20 Maja 2007 Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 > Witam serdecznie. Jaki jest koszt wymiany uszczelniacza wybieraka > skrzyni biegów. najtańsze ASO w jakim byłem bierze 80zł/h można robić poza ASO tylko radziłbym brać rachunek i upewnić się że robili już cos takiego, bo może się okazać że wyciek po wymianie uszczelki jest większy niż przed wymianą > Pojawił mi się wyciek i muszę go szybko usunąć. > Cały jest ubarany w oleju i skapuje na osłonę gumową > wewnętrznego przegubu. Uszczelniacz kupiłem ale nie wiem jak do > tego sie zabrać. Czy taka wymiana długo trwa? 2,5-3 roboczogodzin > Sam chyba nie dam > rady.... Za dużo rozbierania.Przydałaby się jakaś osłona gumowa > na wybierak.Proszę o poradę i sugestie archiwum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wisnia Napisano 20 Maja 2007 Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 > nie chcę cię draznić ale bzdur Ci ładnych naopowiadali- koszt takiego > uszczelniacza to ok 3 pln - z reszta temat byl juz wałkowany na > forum parę razy!! ja wymieniłem i dodatkowo zabezpieczyłem > wybierak gumową osłoną z...osłony drążka kierowniczego od ...126 > p > ponad rok i ani kropelki nie uciekło! > więc jednak sie da ale ja wiem ze sie da. tylko wkurza mnie ASO. moj mechanik, taki nie z ASO powiedzial, ze przy takich delikatnych wyciekach narazie nie ma sensu w tym grzebac, jak sie stan pogorszy to on to zrobi a teraz dolalismy oleju i jest ok tylko smieszy mnie ASO. to ze w kazdej naprawie widza ogromny problem i wielkie koszty... czyli albo dam sie naciagnac na drogie naprawy albo bede tak jezdzic az mi sie auto calkiem rozsypie co w domysle pewnie ma prowadzic do zakupu nowego. Super polityka i markiting. Gratulacje dla ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 20 Maja 2007 Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 > ale ja wiem ze sie da. tylko wkurza mnie ASO. moj mechanik, taki nie > z ASO powiedzial, ze przy takich delikatnych wyciekach narazie > nie ma sensu w tym grzebac, jak sie stan pogorszy to on to zrobi > a teraz dolalismy oleju i jest ok > tylko smieszy mnie ASO. to ze w kazdej naprawie widza ogromny problem > i wielkie koszty... czyli albo dam sie naciagnac na drogie > naprawy albo bede tak jezdzic az mi sie auto calkiem rozsypie co > w domysle pewnie ma prowadzic do zakupu nowego. Super polityka i > markiting. Gratulacje dla ASO Jesli mozna wiedziec. Co to za ASO? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wisnia Napisano 20 Maja 2007 Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 > Jesli mozna wiedziec. Co to za ASO? jak to jakie? mój 'ukochany' Ganinex w Gliwicach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekagus Napisano 22 Maja 2007 Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 Jak wyciek jest nieduży to trzeba dolewać. W moim seju dolałem ze dwa razy i przestało lać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wisnia Napisano 22 Maja 2007 Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 > Jak wyciek jest nieduży to trzeba dolewać. > W moim seju dolałem ze dwa razy i przestało lać. no to dolewam właśnie mam wieksze zamartwienia finansowe niz auto wiec dolewam, taniej wychodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wat Napisano 23 Maja 2007 Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 > no to dolewam właśnie mam wieksze zamartwienia finansowe niz auto > wiec dolewam, taniej wychodzi a nie lepiej spróbowac do knapika na rokietnice podjechac do trans auto oni ostatnio mało problemów mają teraz mi lusterko wyminiają i ogranicznik w drzwiach czekam na części Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wisnia Napisano 24 Maja 2007 Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 > a nie lepiej spróbowac do knapika na rokietnice podjechac do trans > auto oni ostatnio mało problemów mają teraz mi lusterko > wyminiają i ogranicznik w drzwiach czekam na części po co? btw ASO to zło. zadnemu auta nie dam do naprawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
