Wentylator dwu biegowy P I klima.
Mam pytanko ostatnio u mnie zauwazyłem ze po właczeniu klimy nie załącza sie wentylator na chłodnicy tak jak to bywa w innych autach tylko normalnie jak osiagnie za wysoka temperature. A druga rzecz to wyczytałem ze powinny byc 2 predkosci wentylatora a u mnie załacza sie tylko jedna predkosc. Co uruchamia te predkosci?? Który to czujnik albo przekaznik??
standard, stojąc przodem do autka zagladasz na obudowe wentylatora i po lewej stronie na dole masz w obudowe wkręony czujnik, dochodzą do niego dwa kabelki, albo upala się jeden z nich albo czujnik jest zepsuty. Nowy ok 100zł
ale to jak rozumiem przywroci mi 2 biegi wentylatora a co z ta klima?? wentylator włacza sie po uruchomianiu klimy czy dopiero po uzyskaniu za wysokiej temperatury??
Niech ktos zerknie czy wentylator sie załacza po właczeniu klimy czy dopiero po "złapaniu" temperatury przez silnik.
> Kurde nikt nie na klimy w P 1 ??
> Prosze
Wydaje mi sie że nie załacza sie od razu.
> Potwierdzam
Ja mam klime. Wentylator wlacza mi sie po uzyskaniu odpowiedniej temperatury - jesli silnik nie byl dlugo uruchamiany. Jesli jednak nie dawno pracowal to wentylator na pierwszy bieg po zalaczeniu klimy wlacza sie od razu.
Ja mialem problem z wentylatorem podwojny - raz mi sie ukruszyl kabel od samego wiatroka wink.gif a raz poszedl ten zalacznik. Wymienilem go i hula. Koszt zamiennika ~ 55zł.
Pzdr
albo jak sie załącza tylko II prędkość to rezystor I prędkości jest uwalony
tak ma być - wentylator załącza się wtedy,gdy ciśnienie w układzie klimatyzacyjnym osiągnie pewien poziom (co przy temperaturach takich jakie mamy od wczoraj powoduje jego ciągłą pracę)
Wreszcie jakies konkrety zeby.GIF Dzieki wielkie to juz wiem o co kaman wink.gifyay.gif
