Zaniżanie poziomu paliwa przez zegar
Mam nastepujacy problem: wskazowka od paliwa codziennie zaniza od jedna kreske tzn. jak wylacze wieczorem to sa 3 kreski a rano juz sa 2 i nie powraca do 3. auta na 100% nie ma jakich kolwiek wyciekow oraz wskaznik poziomu paliwa w baku jest sprawny w 100% - wszystko sprawdzone. wiec problem lezy w zegarze. mam 2 wskazniki paliwa i pod kazdym dzieje sie tak samo, np jak zaleje do pelna zbiornik to pokazuje tylko 3/4 zbiornika. czy oprocz wymiany na inny zegar jest mozliwosc naprawy tego? czy oplaca mi sie wyjmowac zegary, skoro nic oprocz ukladu elektronicznego nie zobacze? Jeszcze jedno pytanie z tego co zauwazylem na aukcjach z allegro na temat licznikow to ze prekosciomierze pokazuje od 4 do 8 km/h jak samochod stoi a nawet jak nie jest licznik podpiety pod linka predkosciomierza. mam to samo w swoim uno - predkosciomierz pokazuje mi predkosc jak stoje = 8km/h. dzieki za podpowiedzi smile.gif
> ile razy jeszcze o tej benzynie napiszesz w nowych tematach ??
opisuje swoj problem, zostaly wykluczone pozostale, wiec moze ktos sie boryka z tym problemem albo zna odpowiedz lepsza od niektorych ludzi jak : sprzedaj zloma lub kup sobie nowa czesc itp. jak nie chcesz to nie czytaj
ATW to że prędkościomierz wskazuje jakąkolwiek wartość to norma - z reguły zawyżają prędkość o jakieś 10-15 %
A wskażnik paliwa najprawdopodobniej miał zdejmowaną wskazówkę ( trafienie w poprzednie położenie jest cholernie trudne ) lub też działa efekt znany wszystkim , którzy uczyli się fizyki.
Rozszerzanie się objętości benzyny pod wpływem temperatury sprawia że w ciągu dnia wskażnik pokaże Ci 3 kreski a rano gdy jest chłodno i paliwo ma mniejszą objętość wskazuje 2 kreski. To jest normalne zachowanie i nie doszukiwałbym się tutaj żadnych usterek. Oczywiście jeżeli nie były zdejmowane wskazówki z zegarów
napewno?
> wiec problem lezy w zegarze . mam 2 wskazniki paliwa i pod kazdym dzieje sie tak samo
czyli zakładasz, że obydwa Twoje wskaźniki są uszkodzone w takim samym stopniu? hmm.gif
zbiornika.
obstawiam pływak
A nie zwróciłeś uwagi czy te zegary nie mają "bolczyka", ogranicznika pod wskazówką?
Pytanie podstawowe - grzebałeś coś przy zegarach?
> Trzeba to było zaznaczyć w pierwszym poście
mój prawie "idealnie" wskazuje zlosnik.gif szczególnie na aktualnych oponach wink.gif
> trafienie w poprzednie położenie jest cholernie trudne)
zgada się, ja u siebie jeszcze nie ustawiłem, bo nie miałem jak, aj ka byłeś u mnie to zapomniałem o tym wink.gif
> w końcu ktoś mnie popiera
> mój prawie "idealnie" wskazuje szczególnie na aktualnych oponach
To prawda, że szalenie trudno trafić w ustawienie wskazówki. Po wymianie zegarów 10 dni bawiłem sie wustawianie wskazówek - ale teraz wreszcie jest dobrze. Miłej zabawy!
P
W zbiorniku wytwarza się podciśnienie i może to jest powodem wg Ciebie złego wskazania.
Nie wiem jak jest w Uno (z tymi kreskami na liczniku), ale w Sienie np jest tak, że jak zgaszę silnik i odpalę jeszcze raz to wskazówka jest minimalnie niżej niż poprzednio. Po dłuższej chwili podnosi się do poprzedniego poziomu.
prędkość, temperaturę to banalnie się ustawia, gorzej z benzyną, bo ja nie pamiętam ile jej było wink.gif a na pełne tankowanie aktualnie nie stać.
> ja nie pamiętam ile jej było a na pełne tankowanie aktualnie
> nie stać.
Znam ten ból, kolesiowi kiedyś zmieniałem zegary i paliwo tak ustawiłem że wskaźnik pokazywał jeszcze dwie kreski a kolo musiał padło pchać na CPN hehe.gif
ja tam już dawno nie pchałem auta na CPN.
> w końcu ma się teraz dwa zbiorniki z paliwkiem
> Witam
caly ten problem wynika z braku dobrej kompensacji temperaturowej obwodu pomiaru ilosci paliwa.
po prostu ten wskaznik jest skrajnie uproszczony i dzieki temu ma duze wahania odczytu przy zmianie temperatury.
Kiedyś zastanawiałem się czy z pływaka w baku może się zrobić "nurek Kartezjusza".
Może ten przypadek jest właśnie taki.
Niby wszystko w porządku, jak bada sie pojedynczo każdy z elementów, ale jako układ pod ciśnieniem całość zachowuje się nieoczekiwanie i oszukuje w pomiarze. hmm.gif
> Kartezjusza".
istnieje taka mozliwosc, z tym ze poniewaz plywak jest w srodku pusty tak wiec jego gestosc jest niewielka wiec mysle ze szanse na takie cos sa niewielkie mimo ze w baku panuje cisnienie.
z moich obserwacji wynika dosc jednoznacznie, iz przyczyna dziwnego zachowywania sie wskazowki sa niedoskonalosci kompensacji temp. obwodu wskaznika
