Coś mi piszczy z tyłu po prawej na podskokach.
Jak w temacie:
Coś mi piszczy z tyłu po prawej na podskokach tzn. przy jeździe pow 90km/h na większych nierównościach drogi (górkach dołkach nie dziurach) coś piszczy. Z całą pewnością prawy tył. Jak sprężyna w starym wyrku.
> Ki diabeł?
Kiedyś (gdy JaMi z tym walczył i nic nie wskórał) piszczenie było związane z pracującymi gumami zawieszenia. Rozwiązania skutecznego nie znaleziono. frown.gif Polecano jedynie mycie podwozia silnym strumieniem wody, aby wypłukać z pomiędzy trących elementów ewentualny piasek, brud, itp.
albo hamulce; lekko ztarty tloczek i obceranie o tarcze, sprawdz czy jak lekko podciagniesz reczny to odglos znika
tuleje tylnej belki?
to nie piszczy to wali jakby ci ktos kopal samochod
Chrzęścić i piszczeć też te tuleje nieźle czasem potrafią ok.gif - jeśli nie są fabryczne tylko już po wymianie, to ze sporym prawdopodobieństwem jest to właśnie to. Na wszelki wypadek spróbowałbym umyć je myjką ciśnieniową na podnośniku i potem i obficie spryskać jakimś smarem silikonowym - doraźnie to pomaga.
Jakiś czas temu zgłębiałem temat tych tulei - w końcu dostałem odpowiedź z FAP, że "ze względów technologicznych" tuleje dostępne jako część zamienna różnią się od tych montowanych fabrycznie i takich, jakie fabryka wkłada, kupić się nie da. no.gif
U mnie piszczy w dokladnie w tym miejscu co u ciebiebie mocowanie pułki.
W mojej alfie jest to samo... zawieszenie sprawdzone, hamulce tez, tyl auta wybebeszony cały i poskładnany od początku.... Nic nie pomaga... Jeżdże i, jak piszczy, pogłaśniam radio! grinser006.gif
Aha, co ciekawe, jak ktoś siedzi podczas jazdy na tylnim siedzeniu to piszczy duzo mniej albo i w ogole...
sprawdzałeś oparcie? Ojciec w Mondziaku kiedyś podobnie miał, po dłuuugim czasie odkryliśmy zużycie elementu zatrzaskowego oparcia. Podkleiiśmy gumę i jest ok!
To nie to smarowałem.
Dzięki
jak już gdzies pisałem miałem taka przypadłość w xantii która ma podobną konstrukcje tylnej belki (wleczona, skretna) i okazało się ze winę za skrzypienie ponosiła właśnei tylna belka. zatarły sie tak już łozyska, tarły tuleje o belkę i ją frezowały od środka, skrzypiało jak stere łóżko:), żedne smarowanie nie pomogło bo nie dało sie tam nic do środka wtrysnąć chociaz kilku mechaników to zalecało, po naprawie (zakupiłem zestawy naprawcze) problem znikł a mechanik stwierdził że jeszcze troche bym z tym zwlekał to musiałbym całą belke wymieniać.
To już czarny scenariusz. Spalę grata i kupię coś normalnego.
BO ?
takim jednym prostym pytaniem sie zwracam . Czy FAP to jakos umotywowal ? Czym sie maja roznic fabryczne od sklepowych ? Ktore maja wade badz zalete i jaka ?
pzdr.
> BO ?
Odpowiedź jest jeszcze prostsza: bo tak. Przecież nikt nigdzie nie gwarantował, że część zamienna ma być identyczna z tym, co montuje fabryka zlosnik.gif - u wielu producentów coś takiego jest standardem.
Tych, które są montowane fabrycznie, podobno nie da się zamontować do belki w warunkach warsztatowych - przy wtłaczaniu prasą mogłyby zostać zniszczone.
Te dostępne jako część zamienna są wykonane z litej gumy, bez tej ciekłej zawartości. Po ich zamontowaniu zawieszenie z tyłu dość szybko robi się głośne. no.gif
czyli "innosc " czesci ze sklepu wiaze sie z montazem. Ciekawe. Przeciez na rynku motoryzacyjnym jest tendencja do zapewniania roboty specjalistycznym serwisom (ASO). Ty natomiast piszesz ze ta sklepowa miala by sie niby latwiej montowac czyli "u kowalskiego" mlotkiem nabijom. hmm.gif FAP cos kombinuje. To sie nie trzyma kupy.
No i gdzie tu widać sprzeczność? hmm.gifniewiem.gif ASO ma zapewnioną robotę, bo może wymieniać tuleje zlosnik.gif - jak "dobrze pójdzie", to co chwila (wymieniłem bodaj cztery komplety przez 25 kkm sick.gif).
sprzecznosc widze w tym ze :
-zamiast firmowej tulei w ASO specjalnej prasy uzywszy
- mozesz mlotkiem u kowalskiego a i tak zalozysz i nie spieprzysz.
Oryginalna tuleja nie wytrzyma nacisku prasy (wcześniej nie przewidywano w ogóle jej wymiany) - i po to jest zestaw naprawczy ok.gif
