Stilo 1.4 LPG gaśnie
Stilo 1.4 LPG gaśnie przy pierwszym uruchamianiu po dłuższym postoju a czasami zapala za 4-5 razem. Przy uruchamianiu ciepłego auta problem nie występuje.
W zeszłym roku ASO męczyło się z tym problemem kilka dni i orzekli, że to jest moja wina, gdyż mało jeżdżę na Pb i że mam za dużo paliwa w baku, które się starzeje. Profilaktycznie temperatura przełączania na LPG przestawiona została na 65 stopni, więc zanim się przełączy to kawałek przejadę. Dodatkowo gaszę silnik na Pb.
Zmieniłem zasady tankowania Pb - wcześniej dolewałem paliwa jak zapalała się rezerwa, teraz wyjeżdżam paliwo do końca, aż komputer pokaże ---
Czy spotkaliście się z takim problemem i jak temu zaradzić ?
PS.
Czytałem na www.cuoresportivo.pl że problem też występuje w AR i ma podtekst ekologiczny.
Ja swoim jeżdżę tylko na LPG, tem. przełączania mam ustawioną na min.
Pb tankuję różnie, ale żadnych problemów nie mam.
Owszem były ale na początku.
Ważne jest dostrojenie instalacji.
Do mojego przyjeżdżał producent .
> na Pb.
> komputer pokaże ---
> PS.
Jeżeli masz instalację sekwencyjną to sugeruję zatankować samochód do pełna paliwem, przejechac na paliwie z 500 km i udać się na regulację instalacji gazowej a potem cieszyć się jazdą na gazie.
Co do informacji ASO że to twoja wina - nie chce mi się tego komentować, twoja wina jest tylko taka że wybrałeś to ASO - zmień je i wybież mniejsze zło.
> komputer pokaże ---
Nie rób tak, bo zatrzesz pompe paliwa (o ile już tego nie zrobiłeś) - pompa musi pracować zanurzona w paliwie nie może pracowac na sucho. Powinieneś utrzymywac poziom paliwa pomiędzy 1/2 a 1/4 zbiornika.
Zgadza sie. W instrukcji obsługi instalacji gazowej miałem taką zasadę eksploatacji.
