czyszczenie świec
witam
czym oczyścic świece?
co oznacza jak dwie środkowe są bardziej brudne?
świece maja około 2000 km dopiero?
> witam
jakie swiece?
świece NGK mowili ze dobre
kurcze wiec cewka mowisz do wymiany?
no to troche ze mnie poleci?
sam sobie poradze co?
do warsztatu nie musze chyba jechac?
na 100% cewka?
jak bylem podpinany pod kompa to niby wszystko bylo ok
ale obroty sa bardzo nierowne
i duzo pali
> na 100% cewka?
> i duzo pali
zrob tak zamien cewki miejsca dzasz rade pare śrub biglaugh.gifpuźniej pojeździj chwile i zobacz jak wygladaja tamte swiece jak beda srodkowe czyste a tamtebrudne to lec po cewke do sklepu koszt około 70zł smirk.gif
dobra na weekendzie sie zabiore
bo cos trzeba z tym zrobic
jedno mnie nurtuje
dlaczego na kompie nie wyszlo?
ponieważ możesz mieć już słabszą kompresje na 2 garach i przepuszcza olej dlatego są brudne...i egzaminer Ci nic nie wykaże a gdyby to była cewka to zazwyczaj po uruchomieniu paliłby na 2 gary..
i cos z tym paleniem na dwa gary to jest zaraz po zapaleniu
wiec chyba masz racje to moze byc cewka
nie dobrze
niezawsze biglaugh.gifmoże siadac cewka i dawac mniejsze napiecie (słabszą iskre) biglaugh.gif
a jak sprawdzic ssanie automatyczne?
moze jakis czujnik padł?
> jedno mnie nurtuje
bierz sie jak najszybciej jak padnie cewka może zrobic zwarcie i upalic kompa sick.giftak jak mojemu kumplowi ...komp poszedl w smiecie...
też tak może być i dobrze prawisz że można zamienić i sprawdzić co sie będzie działo 20.GIFa jak dalej będzie to samo to proponuje bezwzględnie przemierzyć ciśnienie na baniakach
> sie będzie działo a jak dalej będzie to samo to proponuje
no jeden procent może jest ze to cisnienie ale na obu garach i to srodkowych biglaugh.gifraczej malo prawdopodobne biglaugh.gif
> a co powiesz na to że ja tak miałem
Jak chcesz to ja mam sprawną cewkę luzem to mogę ci pożyczyć i sobie sprawdzisz poco masz się w koszta ładować jak może to nie wina cewki. Tylko Fachowcy niech się wypowiedzą czy cewka w 900 jest taka sama jak w 700 tylko że 900 ma 2 sztuki, bo z tego co na fotkach patrzyłem to identyczne są.
na weekendzie posprawdzam
wymienie jedna uszczelke i wężyk sparciały i jakto nie pomoże to się do ciebie zgłoszę
dzieki za pomoc
