Przednie zawieszenie
Witam,mam pytanie odnośnie przedniego zawieszenia .Jak już kiedyś pisałem mam do wymiany wahacz przy tej okazji że geometria będzie na nowo ustawiana chcę wymienić końcówki drązka kierowniczego,przy oględzinach amortyzatorów zauważyłem że jeden amorek jest lekko mokry i tu jest moje pytanie, czy to kwalifikuje je do wymiany i czy odboje profilaktycznie też nalezy wymienić .Dodam że przy skręcaniu na postoju lub gdy auto się powoli toczy słychać taki trzask skręcanej sprężyny,co to może oznaczać . Auto ma przejechane 80kkm Dziękuje za pomoc i pozdrawiam 20.GIF
> nalezy wymienić
Jeśli już ci się poci, to znaczy, że już długo nie pociągnie. Niestety - amorki powinno wymieniać sie parami, czyli koszty
> to może oznaczać
hmm.gif Górne mocowania amorków
Hmmmmmmmmmm....................
Wachacz jak wymieniasz odrazu końcówki , jesli masz kase kup także gumy na drazek stabilizujący
> nalezy wymienić .
nu ja tam jeżdze do końca , jak na przeglądzie wychodzi koniec amorów to wymieniam , jak masz kase kup o klase lepsze takie na których dlużej pojezdzisz ...
nu mozna gdybac co trzaska :
-wachacz ( który chcesz wymienić ) ...
-amor który jest uszkodzony ...
-sprężyna amora moze byc przerdzewiala i chalasuje ...
-maglownica ( kosztowna sprawa ) ...
-mocowanie amorka poduszka ( umnie tez stuka przy skręcaniu ) wymienilem wachacz , poduche pod amor i stuka dalej ...
-gumy drazka stabilizatora ( tego nieprzerabialem ale mam zamiar ) ...
pozdrawiam
