klima....??
Witam.Czy jakiś eskimos podpowie mi jak zrobić iglo w maryśce.Byłem u znajomego chłodniarza sprawdził tylko że czynnik jest. Co dalej sprawdzić???
> sprawdzić??? aha kontrolka na włączniku zapala się .
jak czynnik jest i nie podaje...to może sprężarka...
sprężarka jest na swoim miejscu tylko jak ją sprawdzić?
ja specem nie jestem....i najlepiej to jak podjedziesz to serwisu klimatyzacji...to Ci ocenią co i jak
ale tak najprościej...to na wolnych obrotach włacz klimatyzację....jak sprężarka zaskoczy to obroty powinny podskoczyć
ale zaraz znajdą się mądrzejsze w tej kwestii głowy to Ci coś doradzą...
> podskoczyć
> doradzą...
> podskoczyć
> doradzą...
i tu masz rację ,podskują obroty ,minimalnie ,ale słyszalnie
u mnie właśnie nie podskaują sprężarka się nie załącza ,czy przyczyną jest brak czynnika?,lub co może być innego są tam jakieś bezpieczniki czy jakieś inne ustrojstwa podpowiedzcie żebym wiedział jak pojadę do serwisu ,żeby mi kitu nie wciskali,
> jest brak czynnika?
Brak czynnika mozesz sprawdzić odkrecając zaslepkę przy spręzarce i naciskając w srodku "pipek" (tak jak przy zaworze opony) i powinno ostro walnąć gazem.
Druga rzecz to padający czyjnik cisnienia znajduje się w okolicy aku , ale musisz przesledzić instalacje . Do czujnika tego dochodzą 3 lub 4 kableki.Najprościej jest sprawdzić to przez podanie bezpośrednio plusa z aku na elektromagnes sprezarki (chyba to jedyny kabel dochodzący) jesli sprezarka zaskoczy i oczywiscie zacznie chłodzić to oznacz pad czujnika ciśnienia.
U mniue jeszcze zasniedziało złącze bezpiecznika które znajduje się w puszcze koło akumulatora od strony lampy.
dzięki to już coś wiem ,jakie koszty czujnika i ewentualnej naprawy
czujnik w aso tylko i zapłaciłem ~350 zł
to nie mało ,jak wszystko w aso,napełnienie gazem pewnie wyszłoby taniej
> taniej
199 norauto ale bez czujnika tez nie działa
sprawdziłem gaz nie wylatuje ,nawet nie wiem czy w malborku jest jakiś porządny serwis klimatyzacij?
Podjedź do jakiegoś zakładu gdzie naprawiają lodówki ... postawisz jakiemuś panu 0,5L i znajdzie tobie usterke
właśnie jakiś rok temu napełniał mi taki pan lodówkę ,potem zmienił coś tam jeszcze ,i tak się z nią bawił 4 dni zanim było o.k przyznał się ,że dał za dużo gazu także o czym mówisz to jest Malbork
