COffin Napisano 21 Października 2004 Udostępnij Napisano 21 Października 2004 Witam jestem userem UNO 1.0 ale w rodzinie jest też Punto II 1999 r. 1.2 ELX z pierwszej serii no i do rzeczy ... przedwczoraj zmieniłem płyn (była przejściowo po wymianie uszczelki pod głowicą woda no i dziś po filtrze oleju ściekał płyn ... przez dzień postoju wyciekło sporo...no i doszełem że to MOZE byc pompa wodna,Punto ma 110 kkm przebiegu .... ma też LPG no i czy mam racje ? pompa raczej orginał... no i jak sie ją zmienia ? i ile mniej więcej powinna kosztować ... z góry dzięki za odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
COffin Napisano 21 Października 2004 Autor Udostępnij Napisano 21 Października 2004 > Witam > jestem userem UNO 1.0 ale w rodzinie jest też Punto II 1999 r. 1.2 > ELX z pierwszej serii > no i do rzeczy ... przedwczoraj zmieniłem płyn (była przejściowo po > wymianie uszczelki pod głowicą woda > no i dziś po filtrze oleju ściekał płyn ... przez dzień postoju > wyciekło sporo...no i doszełem że to MOZE byc pompa wodna, Jeśli chodzi o pompę, to tak to może wyglądać w Punto mk1: http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=270520223&page=&view=&sb=5&o=&vc=1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vqsoft Napisano 21 Października 2004 Udostępnij Napisano 21 Października 2004 > Witam > jestem userem UNO 1.0 ale w rodzinie jest też Punto II 1999 r. 1.2 > ELX z pierwszej serii > no i do rzeczy ... przedwczoraj zmieniłem płyn (była przejściowo po > wymianie uszczelki pod głowicą woda > no i dziś po filtrze oleju ściekał płyn ... przez dzień postoju > wyciekło sporo...no i doszełem że to MOZE byc pompa wodna,Punto > ma 110 kkm przebiegu .... ma też LPG > no i czy mam racje ? pompa raczej orginał... > no i jak sie ją zmienia ? i ile mniej więcej powinna kosztować ... > z góry dzięki za odpowiedzi ja bym obstawial ze cieknie ci z oringu rury wychodzacej z bloku silnika. jak cieklo by z pompy nie sciekalo by po filtrze tylko w okloicy rozzadu, poniewaz pompa ma taki specjalny kanalik ktoorym to woda ma uciekac w przypadku nieszczelnosci, coby nie bryzgac na pasek rozzadu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
COffin Napisano 21 Października 2004 Autor Udostępnij Napisano 21 Października 2004 > Jeśli chodzi o pompę, to tak to może wyglądać w Punto mk1: > http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=270520223&page=&view=&sb=5&o=&vc=1 tylko że na fotce ma całoś w "czymś" oblepioną a u mnie tylko w dół cieknie i to bardzo mocno ... no i ile może taka pompa kosztowa ?:> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
