Podświetlenie schowka + schemat ele.
Witam mam problem z podświetleniem schowka jako iż moja bravka nie miała takiego wypasu, dokupiłem jej by poczuła się jak ELX ale niestety nic to nie pomogło gdyż nie znalazłem kabelków do lampki buu.gif
Mam więc prośbę czy może ktoś wie skąd jest + dla lampki bo masa to by sie znalazła może fota albo instalacja ele. dla lampki z opisem.
Podciągnij kabelki z kostki ukrytej pod plastikiem na monety w tunelu centralnym, pomiędzy dźwignią zmiany biegów a hamulcem ręcznym.
W wypasie jest tam podłączona zapalniczka dla pasażerów z tyłu, napięcie pojawia się po przekręceniu kluczyka. Jest jeszcze trzeci kabelek (podświetlenie zapalniczki) działający po włączeniu świateł...
> ręcznym.
wydaje mi sie że to dość długa droga przecież pod schowkiem jest pełno kabli któryś musi mieć plus.
po za tym nie wiem jak działa taka lampa w schowku czy tak jak ta z bagażnika ?? bo jak ta to + musi być stały nie zależnie od zapłonu czy też świateł.
Raczej chodzi mi o zrobienie jak fabryka daje a nie jak mi się wydaje bo zawsze mogę pociągnąć kabel z bezpieczników lub z zwykłej zapaliczki ale po co jeżeli producent to jakoś rozwiązał. Tylko jak i o to całe zamieszanie. Nie mam książki więc ciężko mi to przebadać.
Nie liczę na piracenie grinser006.gif ale może jakiś schemacik.
w załączniku masz schemat.
Lampka oświetlenia schowka to nr 64.
Podłączasz ją czarnym kablem do masy po prawej stronie pod deską rozdzielczą (nr 42) a czerwonym do skrzynki bezpieczników (nr 4) konektor J8 i masz jak fabrycznie ok.gif
Pozdrawiam,
map69
278994799-10.WiringDiagrams98a.pdf
> Witam,
> Pozdrawiam,
> map69
> przebadać.
> Nie liczę na piracenie ale może jakiś schemacik.
Witam, załączanie lampki rozwiązane jest poprzez półkolistą dźwignię (przedłużenie pokrywy schowka) której krzywka zwalnia sprężynujący łącznik wbudowany w lampkę przy opuszczaniu pokrywy. Przez to zwierane są styki tego włącznika i zamyka się obwód zasilania żarówki. Aby działało jak w oryginale potrzebna jest oryginalna lampka np od Bravo zawierająca ten włącznik chociaż można to rozwiązać na wiele sposobów co zależy od pomysłowości i poświęconego czasu.
Podświetlenie schowka włączone jest niezależnie od uruchomienia stacyjki.
> stacyjki.
> Pozdrawiam
Chodzi mi nie o włączanie ale podpięcie gdyż nie mam kabli
> Witam,
> Pozdrawiam,
> map69
Przebadałem cały schemat i wychodzi mi że ten sam przewód idzie do złącza diagnostycznego ale gdzie i jak to nie wiem chyba będę musiał do kogoś z was pojechać i rozebrać mu schowek a potem 20.GIF
Z tago samego bezpiecznika nr 10 są zasilane także: lampki oświetlenia wnętrza (przód i tył) oraz lampka oświetlenia bagażnika. Złącza diagnostycznego tam niezauważyłem. Dlaczego nie podłaczysz sie do J8?
Możesz smiało podłaczyć sie także do G10, G11, G12 lub J7
