Zmieniarka CD Grundig - problem.
Podłączyłem dziś zakupioną zmieniarkę do radia (H2) i na wyświetlaczu pojawia się napis "Mechanic".
Nic nie działa.
Wie ktoś co to oznacza ?
Drugie pytanie - czy kabel do wszystkich modeli zmieniarek pasujących do BBM jest identyczny ?
To oznacza jakąś usterkę mechaniczną, jak sama nazwa wskazuje.
Może jest coś nie tak z magazynkiem, albo w środku zmieniarki spadła jakaś sprężynka, albo coś tam wpadło i blokuje mechanizm, lub jakiś silniczek nie działa...
Co do kabla są podobne do philipsa, ale piny mają inaczej podłączone.
> Przyłącze się do tematu, moją zmieniarkę radio przestało „widzieć” ni idzie przełączyć na CD w radiu, proszę o jakąś rade,po podłączeniu kabelka magazynek ładnie wychodzi i zachowuje się normalnie. grinser006.gif
U mnie identyczne zachowanie spowodowane było uszkodzeniem kabla. Uszkodzil się jeden z przewodów przy wtyczce i zmieniarka mimo, że dostawała zasilanie nie działała (uszkodzony był przewód sterowania).
>Kupiłem kabelek na Allegro pewnie dla tego mad.gif dzięki za inf. po pracy sprawdzę wtyk
> sterowania).
> wynik urwane dwa kabelki we wtyczce, teraz grai i trąbi jeszcz raz dzięki grinser006.gif
