amciek Napisano 25 Maja 2007 Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 mam taki elektrozaworek z filtrem (filc z dziurka) i chce go wymienic na taki (fotka zapozyczona z aukcji). chce wymienic bo: - mam problemy zeby kupic te filce o odpowiedniej wielkosci (zwykle sa za male) - przy kazdej wymianie wkladu trzeba odkrecac rurki co pozniej skutkuje nieszczelnosciami Ale czy taki typ jak na zdjeciu aukcyjnym jest ok czy moze sa "lepsze modele"? Lepsze w sensie - wklad zatrzymuje wiecej syfu. Czy sa ogolnie dostepne wklady do tego filtra? Na allegro wiem, ze sa ale czy to nie jest jakis odgrzewany wynalazek? dziekuje za uwage Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amciek Napisano 26 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 nikt nic nie poradzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 26 Maja 2007 Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 > mam taki > elektrozaworek z filtrem (filc z dziurka) i chce go wymienic na taki > (fotka zapozyczona z aukcji). > chce wymienic bo: > - mam problemy zeby kupic te filce o odpowiedniej wielkosci (zwykle > sa za male) > - przy kazdej wymianie wkladu trzeba odkrecac rurki co pozniej > skutkuje nieszczelnosciami > Ale czy taki typ jak na zdjeciu aukcyjnym jest ok czy moze sa "lepsze > modele"? Lepsze w sensie - wklad zatrzymuje wiecej syfu. > Czy sa ogolnie dostepne wklady do tego filtra? Na allegro wiem, ze sa > ale czy to nie jest jakis odgrzewany wynalazek? > dziekuje za uwage Wkłady są łatwo dostępne, ale nie myśl, że przy takim montażu elektrozaworu nie będziesz go musiał odkręcać, żeby wymienić filtr ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amciek Napisano 26 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 > Wkłady są łatwo dostępne, ale nie myśl, że przy takim montażu > elektrozaworu nie będziesz go musiał odkręcać, żeby wymienić > filtr ... a czemu? skoro odkreca sie tylko ta kopulke to tak go umiejscowie - kopulka do gory zebym mial latwy dostep do niej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irekw Napisano 26 Maja 2007 Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 > a czemu? skoro odkreca sie tylko ta kopulke to tak go umiejscowie - > kopulka do gory zebym mial latwy dostep do niej. Masz rację sposób zamocowania filtra nie ma wpływu na jego działanie.Wkłady filtrujące są dostępne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
