Podciśnieniowa wymiana płynu hamulcowego
jak to działa
do zbiornika się tłoczy ciśnienie powietrza ??? i upuszcza normalnie z odpowietrzników przy kołach
jeśli tak to jakie ciśnienie max można wtłoczyć do zbiornika tzn jakie ciśnienia najczęściej się stosuje
czy odsysa się z odpowietrzników przy odkręconym zbiorniku wyrównawczym hmm.gif
> jak to działa
> wyrównawczym
Po co tłoczyć powietrze do układu hamulcowego, skoro powietrza ma tam nie być?
Ciśnienie, owszem, ale tłoczy się nowy płyn hamulcowy.
Specjalnie ekonomiczne to nie jest, schodzi o około pół litra płynu hamulcowego więcej,
ale dokładnie wymienia się cały płyn i nie ma szans na to, że dostanie się gdzieś powietrze ok.gif
> jak to działa
Mechanicy mówią na to ,metoda grawitacyjna- po prostu nowy płyn wypycha z układu stary waytogo.gif.
> nie być?
> hamulcowego więcej,
no ale jednak jest jakaś przyłączka do kompresora
chodzi mi o to ak taki zestaw działa jak na rysunku
Jak sama nazwa wskazuje, jest to podciśnieniowe(próżniowe). Polega na podłączeniu zbiorniczka do odpowietrznika, zbiorniczek jest napędzany kompresorem, dzięki temu zasysa powietrze/płyn. Działa to tak, opróżniasz układ, przez odessanie płynu ze zbiorniczka, nalewasz nowego płynu i zamiast pompować pedałem, zasysasz przez odpowietrznik, efekt dość podobny, jedyna różnica polega na tym, iż zamiast pchać płyn.powietrze to je ciągniesz(zasysasz) przez odpowietrznik. Bardzo wygodna metoda, umożliwia wymianę płynu w 1 osobę.
Pozdrawiam BAS
