witam problem z klimą auto
witam borykam się z climatronikiem niedziała, panel klimy działa, czynnik chłodzący sprawdzony. po załączeniu na ktrótko przez podanie - na przekaźnik załacza się sprężarka i chłodzi. a normanie przez panel klimy nie chce się załączać Może jakieś propozycje bo ASO to najchętniej by zabrało samochód na 3 dni rozebrało i sprawdzili a samochód potrzebny na codzień. nie wiem czy są jakieś dodatkowe czujniki które mogą nie pozwalać załączyć klimy, czytając forum wpadłem na pomysł że może wentylator nie działa ale temperature silnika utrzymuje na stałym poziomie 90 czy da sie sprawdzić że napewno chodzi?
> Panel klimy. Do wymiany.
MOże żle napisałem, panel klimy działa, zamienialem inny nic się nie zmieniło, klima nie chce sie załączyć tak jakby jakiś czujnik nie pozwałał. w aso podłączali examiner i nic nie wykazywał. już nie wiem co może być czepiam sie wszystkiego moze ten wentylator, ale jak go sprawdzić ?
To znaczy co?
Przycisk ze śnieżynką gasi/zapala śnieżynkę na wyświetlaczu?
Miałem to samo z klimą manualną. Coś nie kontaktowało - winny był ponoć jakiś przewód ulokowany w desce (niestety trzeba było ją rozmontować)
czynnik chłodzący na poziomie 550, sterownik działa poprawnie zapala się śnieżynka, zmieniłem sterownik na inny i też klima się nie załączała. wiatrak sprawdziłem na krótko i działa. pytanie czy przy załączeniu klimy wiatrak powinien chodzić non stop? wiecie który przekaźnik jest od wiatraka lub inny moduł który go załącza. widziałem na chłodnicy przy wiatraku jakiś modłu z 2 przewodami które łączą sie z wiatrakiem może on coś nawala??
u mnie sniezynka tez sie zapalala ale kompresor sie nie zalacal i okazalo sie ze nie bylo gazu
gaz jest na 200% 1 sprawdzane było 2 razy i jak na krótko się podłączy to chłodzi. a takie pytanko do czego służy opornica chłodnicy może to mi się zjeb..
