wajha wycieraczek i sprysku szyby
... niedziała to coś co jest bardzo drogie.... jak wciepne na II bieg i chce sobie schłodzić szybki zimną wodą to nie za każdym razem tryska, a kega pełna... 893goodvibes.gif
czy to tylko zaśniedziałe styki czy już wypalone, a może brak styku = blaszki niechcą zwierać, dzieje się to tylko na II biegu I i III są OK, czy fajerka sama schodzi sama z wielokliny czy trzeba ściągacz? Przypominam że to CLIP. 270751858-jezyk.gif
no dobra ale którą wajchę chcesz zdjąc, bo nie zakumałem jakoś. Ostatnio próbowałem się dostać do zbiornika bo jest chyba pęknięty i ucieka przy napełnianiu połowa płynu na ulicę. Niestety jedna śruba mi wtym przeszkodziła, ale jeśli chodzi o ramię wycieraczki to można je zdjąć bez problemu.
o tą wajhe w kabinie... zlosnik.gif bo mi natrysku niechce włonczać na II biegu
(CHODZI O WYłąCZNIK ZESPOLONY-KIEROWNICY)
> o tą wajhe w kabinie... bo mi natrysku niechce włonczać na II
> biegu
no tego jeszcze nie zdejmowałem, więc nie pomogę niestety.
Zapewne jak w każdym aucie najpierw musisz zdjąć kiere, następnie (oczywiście jeszcze plastiki bad i pod kolumną będziesz miał na wierchu przełącznik zespolony i chyba w dolnej jego części jest śrubka z cybanta który trzyma w/w przełącznik, tak więc odkręcasz tę śrubkę i zdejmujesz cały oto przełącznik ZESPOLONY yay.gif
nareście ktoś operatywny zlosnik.gif a czy tylko na czyszczeniu się skończy beksa.gifoslabiony.gif
> nareście ktoś operatywny a czy tylko na czyszczeniu się skończy
