problem pedału sprzęgła
Witam wszystkich.
Mam pytanie odnośnie pedału sprzęgła-tzn nie odbija do końca po wciśnięciu i puszczeniu , tym samym nie wciska bolca wyłącznika sprzęgła.Na mechaniźmie tego urządzenia się nie znam i z tego co widzę to pedał sprzęgła w poziomie jest niżej niż pedał hamulca.Wciskając pedał widzę ,że naciąga sprężynę tą pod spodem .Wydaje się, że sprężyna (tą którą widzę)działa ale nie wiem czemu pedał do końca nie wraca-poprawiam go w maksymalne górne położenie czubkiem buta.
Da się tam coś poprawić samemu jakoś rozebrać bez dużego siłowania.Wdzięczny będę za radę. 20.GIF
> Witam wszystkich.
a może dywanik Ci podchodzi pod pedał sprzęgła ? to jest normalne w mk2 ok.gif
Witam serdecznie
Wymień płyn hamulcowy/sprzegłowy
i sprawdz czy czasami siłownik sie nie zanieczyścił-ostatecznie możesz wymienic spręzynę pedału pasuje ta od Poloneza wink.gif
> Witam serdecznie
Dzięki za odpowiedź.Wczoraj musiałem sie oderwać ale wracam do tematu.
gdzie jest ten siłownik i jak sie za to zabrać nie wiem-przydałby sie jakiś manual, nie wiem jak tez zabrać się za sprężynę-nigdy w tym miejscu nie grzebałem.
zastanawiam się co warunkuje powrót pedału w maksymalne górne położenie-czy sprężyna ,czy ciśnienie płynu .
Objaw jest bardzo charakterystyczny(niestety nie dla mnie)jak naciskam pedał ręka i szybko puszczam to prawie wraca do końcai prawie wciska bolec wyłącznika,niestety nogą tak szybko przy zmianach biegów tego się nie zrobi.
może trochę popryskać jakimś smarem,a może to ten biały piszczący kapturek trochę zaciera,a może dać sobie spokój i niech się zabiera za to fachowiec?
Potwierdzam Twoje sugestie z dywanikiem,tez pare razy mi sie to zdarzyło.
> Witam
> zdarzyło.
Ale autor postu ma nieco inny problem - pedał sprzęgła nie cofa się całkowicie do położenia wyjściowego a nie pozostaje "w podłodze" po jego wciśnięciu.
> Witam wszystkich.
tak jest to nie dywanik,zdjałem kapturek z tego siłowniak i psiknąłem WD- pomogło-może nie do końca ale jest lepiej ,na załączonym zdjęciu strzałką zaznaczyłem miejsce brakującego styku pedału z wyłacznikiem pedał sprzegła
[image]C:\Documents and Settings\radek\Moje dokumenty\Moje obrazy\2007_05_28\wyłącznik.jpg[/image]
może tak lepiej,a po za tym to jaka to frajda reperować swój pojazd. boozing.gif
jak tu wklejić zdjecie??????????????
faq
nie smaruj jakiegokolwiek pręta z wysprzęglika sprzęgła
który może mieć kontakt z jego uszczelkami bylejakimi smarami Ja pomyliłem smary - kupowałem nowy wysprzęglik (115,-zł) + 3 but płynu ham.
Tylko smar do cylinderków hamulcowych!
