P106 - coś nie bangla (long)
Witam! Ja tylko gościnnie, ale licze na wszą pomoc.
Problem jest taki, ze peugeot mojej mamy ma na benzynie nie chce "chodzić"
Silnik to 1.1 zagazowany (instalacja I generacji - takiego kupiła i nic nie chce zmieniać.) Autko z roku 2000.
Autko na gazie chodzi ok, ale w momencie jak przełączy się na Pb na wolnych obrotach silnik przez chwilkę szarpie i gaśnie. Jak chce jechać na Pb, to sytuacja jest taka, że musze cały czas pomować gazem, żeby się rozpędził, bo jak będę trzymał gaz w miejscu, to albo zgaśnie albo w niektórych momentach utrzymuje prędkość, ale nie przyśpiesza. Kontrolka check engine normalnie nie swieci się, tylko czasami zaświeci się na 3-4s i gaśnie.
Jeżeli jakieś jeszcze informacje będą potrzebene to proszę pytać.
Acha i jeszcze jedno ważne spotrzeżenie. Jak mu kiedyś odłączyłem komputer i po jakimś czasie podłączyłem, to autko pewien czas chodziło dobrze, ale stopniowo zaczęło się pogarszać.
Z góry dziękuje z pomoc i przepraszam, że takie długie wyszło.
mozliwosci jest wiele...od kiepskiego paliwa po uszkodzona sonde lambda frown.gif
Filtr paliwa dawno wymieniany? Sprawdz tez elektrozawor od gazu... moze nie odbija i wali gaz razem z benzyna?
Podjedz do gazownikow niech zaloża Ci przekaznik, ktory po wylaczeniu stacyjki resetuje komputer auta, poniewaz najprawdopodobniej dostaje bledy, mialem podobne objawy, zamontowali i teraz smiga pieknie ok.gif
> lambda
ale w momencie jak jest walnieta sonda lambda to
samochod ma problemy z gazem a na benzynie jezdzi dobrze
Kiedys na centomanii czytalem o takich problemach z CC
i podobno byl to walniety komputer (ale nie od gazu tylko od silnika)
Możliwości wiele :
zatkany filtr paliwa
padnięta pompa paliwa
sonda lambda
zatarty wtryskiwacz
itd...itd
Narazie polecam eliminować w tej kolejności
