Sonda
Sporo wyczytalem ze jezeli autko szarpie.... np. mi na 2 i 3 biegu. Niewiem ile ma obrotow w tym czasie bo mam wersje S bez obrot. ale niedlugo bedzie <lol>
to to moze byc wina Sondy / kabla od sondy.
Gdzie ta sonde odpiac ?? zeby sprawdzic czy to wina sondy
> ale niedlugo bedzie
może być
normalnie odpinasz wtyczkę i sprawdzasz
> może być
Chyba jednak sonda mi szczeliła :/ odlaczylem ja i duzo lepiej autko sie zachowuje.... tylko ja mam 2 koncowki :/ czy to jakas przerobka bo na allegro widzialem sondy z 1 wtyczka i 4 kablami
> sie zachowuje....
to i tak długo grinser006.gif ja przy 110 kkm widze roznice po odlaczeniu sondy
nie wiem jak to jest w p1 , bynajmniej powinna być jedna wtyczka , daj fotkę
> może być
W MK2 nie wolno odłączac sondy bo wczyta błędów i bedzie kiepsko....pewnie i w MK1 robi podobnie
Lepiej zsunąc konektory i zmieżyc napiecie na koncówkach (nie białych)tylko innych niż jednakowe powinno wahac sie w przedziale 0----1V
> przedziale 0----1V
Zgadzam się z tym,ale u mnie też napięcie się wahało,a sonda była padnięta.Pod kompem tez nic nie wykazało.
Najprawdopodobniej masz sonde przedzmianowa, gdzie wprawdzie sonda miala 4 kabelki ale w konfiguracji po 2 w jednej wtyczce. Ty znalazles zapewne tylko jedna z tych wtyczek - szukaj wiec drugiej.
Przy szukaniu zamiennika wykrec najpierw stara i spisz z niej numery (chyba 0258003222) i oznaczenie (LSH 15 lub LSH 24) bo bardzo wiele sprzedawanych na allegro nie bedzie sie nadawalo.
Dalsze wskazowki na zyczenie ;-)
> Na wyłączonej stacyjce
> przedziale 0----1V
Ani mk.1 ani mk.2 z przed 2001r. (1 sonda) nie złapie żadnych błędów na skutek odłączenia sondy.
tylko EOBD łapie tak ? to silnik przechodzi tylko w taki stan awaryjny i pali jak smok ?
Mój z sondą czy bez sondy pali mniej więcej tyle samo... bez sondy może o 0,5l/100km więcej ale jeżdżę wyłącznie po mieście na krótkich trasach, więc mało z sondy korzysta (przy przyspieszaniu i hamowaniu silnikiem sonda jest ignorowana) a pali w okolicach 9l/100km. Bez sondy na zimnym silniku trochę go zalewa i spaliny śmierdzą benzyną ale chodzi jak rakieta wink.gif
Z formalnego punktu widzenia (o ile pamiętam) to fakt odłączenia sondy zostanie zapamiętany, ale kontrolka się nie zaświeci, dopiero w EOBD brak sygnału z sondy to jest krytyczny błąd i zaświeca MIL.
no mi jak przerwało jeden kabel od sondy ,czyli była odłączona to palił 20 / 100 ...
> zaświeca MIL.
to jednak jest to zapamiętane w jednosondowcach
Chyba, już nie pamiętam, tak czy inaczej po 3 czy 7 cyklach poprawnej pracy "zapomni" o tym błędzie.
chlopaki mauj punciak wasnie sie dlawina 2 i3 biegu przy ok2tys obrotow i zre troche jak na 1.1 jak mam sprawdzic czy to sada bo juz niewiem czy moge ja odlaczyc czy nie confused.gif
> bo
pad.gif a czy ktoś pisał ,że nie możesz odłączyć ? masz jednosondowca ,więc nic się nie stanie...
a nie masz problemów z zapalaniem na ciepłym bo bez sondy dostaje bogatsza mieszankę dlatego go troszke zalewa ja tez to mam tak jak ty a różnica z sondą czy bez faktycznie niewielka
Czasami jeszcze przy odpalaniu w kabinie czuc paliwko ale po chwili mija
czyli nielapnie zadnego bledu?mam ja odlaczyc przed odpaleniem silnika czy jak jest na rozruchu?
Przed.
> mija
Sonda jest brana pod uwagę dopiero po ok 30s od uruchomienia silnika, nie ma wpływu na rozruch. Ciepły silnik zaraz po zgaszeniu (1-2min) nie chce się uruchomić ale ponoć to normalne (ECU widzi wtedy temperaturę powietrza ok 80*C, bo czujnik się nagrzewa od silnika przy braku przepływu powietrza).
ja mam takie perypetie że jak jest zimny to pali od ręki a jest ciepły to długo go trzeba kręcić i jak zapali to przez około 4-5s pali nie na wszystkie cylindry dopiero po chwili zaczyna równo pracować powiem szczerze że już z nim głupieje bo nie wiem co jest grane niewiem.gif
przecież wszystko było wyjaśnione ...
może poczytasz od początku pad.gif co pisał City ?
> co jest grane
...a nie traci czasem mocy jak jest ciepły, nie bierze oleju?
nie wszystko jest oki i chodzi bardzo dobrze
To chyba u mnie jednak jest ta sonda szczelona :/ bo nieraz tez niechce zapalic za 1wszym razem.... a za 2 to juz od reki szybko chyci :/
Ja mam taka sonde z takimi kablami /koncowkami
http://moto.allegro.pl/item199407428_sonda_lambda_4_przewodowa_fiat_lancia_alfa_romeo.html
Przed chwilka wrocilem z ogledzin tej sondy...no i zobaczylem ze bylo cos robione z nia bo sonda byla z kablem polaczona.....szkotem rozdarlem szkot(tasma izolacyjna) i zobaczylem ze kazdy kabel byl polaczony czyli ktos chyba juz przedemna zmienial ta sonde.... :/
czyli wlasnie 0258 003 222
o tą z linka pytalem i niestety nie jest to "prawdziwy" Bosch tylko chinska podroba - osobiscie wolalem nie ryzykowac i zakupilem uniwersalnego Boscha LS06 (0258 986 506 - LSH24) za te same pieniadze. Trzeba bylo tylko koncowki polaczyc - skonczylo sie w koncu szarpanie w zakresie 2,5-3,5k rpm ;-)
poprzednio byla tez uniwersalna ale niestety zle dobrana (0258 006 xxx z MkII)
podłączę się... a jeśli tak?
...to rozrząd do roboty (regulacja luzów zaworowych w ekstremalnym przypadku wymiana i pasowanie zaworów albo też wymiana wałka) ew. cylindry do przeszlifowania i pierścienie do wymiany (ale brał by olej), choć może być też przyczyna elektryczna (np. uszkodzony czujnik temp.)
