brak świateł stopu...
jak w temacie, straciłem światła stopu i nie jest to żarówka.
czasami działają, czasami nie. Dobrałem sie do przełącznika koło podełu hamulca ale po jego rozebraniu stwierdziłem że nie ma co sie tam zepsuć a w kazdym razie jest on sprawny. oczyściłem styki i dalej raz światła stopu są a raz ich nie ma. czy macie jakis pomysł co może byc przyczyną? stało sie to nagle. stilo 1.9jtd 3d
> 1.9jtd 3d
Powiem Ci że jestem w 99% pewien że chodzi o czujnik pod pedałem hamulca. To że raz działa a raz nie działają światła stopu spowodowane są właśnie pierwszymi oznakami zepsucia tego czujnika smile.gif
Powiem ci że następnym objawem zepsucia jest pojawienie się ABS Failure, także lepiej go zmienić... smile.gif niż masz się złościć angryfire.gif
Czujnik kosztuje koło 25 zł.
Pozdrowienia
> czujnika
> Przerabiałem ten temat ze swoim Stilosem
> Failure, także lepiej go zmienić... niż masz się złościć
> Pozdrowienia
ok, rozważę to ponownie chociaz tak jak pisałem, wyciągnołem drania, rozłożyłem na czynniki pierwsze i oceniłem że nie ma sie tam co zepsuc (sprężynka i dwie blaszki), przycisk chodzi płynnie, styki sa czyste. obawiam się uszkodzenia wiązki
........również to przerabiałem, objawy typowe kończenia się włącznika stopu, po wymianie wszystko wróci do normy ok.gif
.............po zdemontowaniu starego włącznika też mój sie nie przycinał "na sucho" a jednak nie funkcjonował prawidłowo "na samochodzie" smile.gif ......tak jak pisał kolega koszt coś ponad 20zł więc nie ma co majstrować i zastanawiać sie czy przy następnym hamowaniu ktoś ci nie wjedzie w d*** cool.gif
danke szejn za rady odnośnie wynmiany czujnika/przełącznika stopu pod pedałem, faktycznei wymiana poskutkowała a zatem problem rozwiazany:)
pozdrawiam
