zimny silnik nierówno pali
witam to mój pierwszy post więc prosze o wyrozumiałość a teraz meritum sprawy
Przy odpalaniu silnika (po nocy) nierówno pali jakby na 3 cylindry. Po rozgrzaniu tj ok 2-3 min juz jest ok nie mówiąc że po 15 -20 minutach pracuje jak pszczólka. Dzieje się tak zarówno na benzynie jak i gazie. Świece NGK maja juz 17 tys, kable i cewki nie zmieniane, UPG też nie zmieniana (żadnych ubytków płynu chłodzącego). Aktualny przebieg mojego punciaka to 77 tys. niewiem.gifCo powinienem sprawdzić ?
> meritum sprawy
> chłodzącego). Aktualny przebieg mojego punciaka to 77 tys. Co
Sprawdź swiece i kable WN.
> Witam
> Ja bym zaczął od sprawdzenia świec i kabli WN
> meritum sprawy
Miałem identyczny problem, nawet świece te same.
Powód - ukruszył sie izolator ceramiczny na jednej świecy , przy elektrodach. Wywal to i włóż champion, od razu pomoże.
No to widać że to pewnie jakaś wada tych NGK.
Mam to samo i świeczki NGK od 2kkm, kabelki zmienione jakieś 1 kkm (wcześniejsze zmieniane razem ze świeczkami poszły do śmietnika bo było przebicie).
> bo było przebicie).
no tak tylko czy jeśli jedna świeca była by uszkodzona to czy nie powinien pracować nierówno cały czas (mi chodzi nierówno po dłuzszym postoju min 8 godzin i tak przez ok. 2-5 minut a potem jak ręką odjął wszystko OK confused.gif
Oczywiście wezmę się wkońcu za sprawdzenie tych świec
  • 3 tygodnie później...
witam ponownie puntomaniaków
otóż w końcu wziąłem sie za sprawdzenie świec zapłonowych (po przebiegu 18 tys)a oto rezultaty:
- 1 świeca OK - prawie zero nalotu
- 2 świeca - pokryta jasno szarym nalotem
- 3 świeca - j.w.
- 4 świeca - delikatny nalot i ślady oleju ( i to mnie najbarzdziej niepokoi )
Mam nadzieję że najgorsza diagnoza to UPG a nie remot silnika
