wywala mi na mid "oelmanegel"
zaczęlo mi wyswietlac na mid napis oelmanegel czy jakoś podobnie wink.gifkiedys jak miałem problemy z braniem oleju przez silnik to sie zapalało ale teraz na ostygniętym silniku sprawdzilem olej jest ponad max, moze to albo czujnik oleju pada albo nie daj boze pompa olejowa smile.gif może ktos miał taki przypadek ja najbardziej obstawiam pompę, oczywiscie wolał bym się mylić smile.gif może ktoś zmieniał pompę jaki to jest koszt i jak z wymianą smile.gif pozdrawiam
> ponad max,
I tu może tkwić problem
czyli co za dużo oleju tez przyczyna ??? jutro bede spuszczał i zobaczę co i jak smile.gif
> zobaczę co i jak
Z tego co mi wiadomo, to oleju nie powinno być ponad max, bo wtedy jest za duże ciśnienie tego oleju. Mechanikiem nie jestem, dlatego tak lamersko tłumacze. smile.gif
z tego co wiem to MiD informuje o ubytku oleju a nie o jego nadwyżce.
Ja jednak bym polecił sprawdzenie połączenia z czujnikiem poziomu w misce olejowej. W moim przypadku wyświetla komunikat o sporym ubytku oleju już przy 3/4 miarki wiec trzymam prawie cały czas max poziom ale staram się go nie przekroczyć- nadmiar oleju może coś wydmuchać ( uszczelniacze lun uszczelkę pod głowicą crazy.gif) - wiadomo większe ciśnienie
> witam po dłuzszej nieobecnosci
> pompa olejowa może ktos miał taki przypadek ja najbardziej
> obstawiam pompę, oczywiscie wolał bym się mylić może ktoś
> zmieniał pompę jaki to jest koszt i jak z wymianą pozdrawiam
Ile przejechales na tym oleju km?
Jaki lejesz olej?
Sprawdz sobie jakie masz cisnienie oleju,przed wymiana pompy
Jezeli nalejesz oleju ponad stan to nigdy taki komunikat ci sie nie powinien wyswietlic.
Jezeli to sie wyswietla po bardzo dlugiej jezdzie z duza predkoscia to - olej przegrzany-
około 5,5 tyś km
> Jaki lejesz olej?
mobil 1 10w40 półsyntetyk
własnie mi sie zapaliło przy wiekszej predkości !!
to co olej do wymiany ?? ale bez przesady dwa razy do warszawy w jednym tygodniu około 400 km w dwie strony i juz przegrzany smile.gif
Jezeli dales mu mocno po garach i dopiero ci sie wyswietlilo to zmniejsz obroty, bo olej sie nieco nagrzal.
Dodatkowo jezeli nie zaswieca sie kontrolka oleju na desce to nie przejmuj sie.
Czujniki w misce sa bardzo czule.
Ale sprawdz sobie cisnienie oleju jak ci ten komunikat nie daje spooju.
Wszyscy panikuja. Zajrzyj do moich postow, bo cos juz tam napisalem ostatnio na ten temat i ogolnie byl bardzo podobny topic. Tez mi wywala oelmangel czasem, a wczesniej tego nie bylo - poziom oleju ok. Jak masz na ostygnietym ponad max to nie ma sie co dziwic. Ja zawsze robie tak... Po dobrym zagrzaniu silnika czyli trasie kolo 15km - w dzisiejszych warunkach nie trzeba tyle jezdzic - gasze silnik, odpalam fajke i jak wyjaram to sprawdzam poziom smile.gif czyli po jakis 5 minutach. Czasem zaczekam 10 minut. Watpie zeby powyciskalo zimeringi na wale jesli oleju jest o 100ml ponad max stan.
