instrukcja bravo 1.9 TD
witam poszukuję jakiejkolwiek instrukcji do ww autak -jakiś e-book najchetniej bo szukam szukam i nic do mego autka znalezc nie moge... frown.gifmad.gif
Nic specjalnego z niej nie wyczytasz, olej co 10tys.km, rozrząd chyba co 80tys...
W pdf-ie ogólna instrukcja do Brava waży 53MB, ale nie będzie tam o TD...
Nawet Zębowicz nic o nim nie napisał...
> co 80tys...
> TD...
Witam !!!!
też jestem bardzo zainteresowany opisem tego silniczka, to gdzie szukać czegoś na temat właśnie 1,9 TD/75kM bo też mam od niedawna i chciałbym cos więcej wiedzieć i poczytać o tym silniczku, a tak pozatym to jak z awaryjnościa czy go długo posiadasz?
3 miesiace i pali coraz mniej:) ale ogólnie jakieś parametry techniczne COKOLWIEK jest do znalezienia??
ja tez posiadam bravolota z tym silnikiem i mam przejechane 134 kkm i jak narzazie wszystko w porzadku tzn zawieszenie tylko co jakiś czas trzeba robić bo silnik ciężki warto kupić z wyższej półki wahacze:) pali mi średnio 6,5-7 l w mieście ale nie mam za ciężkiej nogi.Mam takie jedno pytanie po ilu tysiącach sie wymienia katalizator tzn można go i osunąć ale po ilu??jeżeli ktoś wie więcej o na temat tego silnika to niech cos napisze bo raczej ten silnik jest rzadko spotykany.Jeszcze jedno zauważyłem ze nie ma przepławki albo ja tylko nie mam i jeszcze jeden problem mam ze strasznie kopci przy wysokich obrotach juz kombinowałem z tym i nic mi z tego nie wychodzi zadnej poprawy. beksa.gif
U mnie 145tys, z tego połowa moja przez ostatnie cztery lata...
Jak dotąd bez napraw - tylko rozrząd, pasek i rolki, klocki, świece żarowe, itp...
Na mieście pali ok. 8 litrów, jak to w godzinach szczytu, na trasie 6-tkę ok.gif
Przepływki w TD75 nie ma bo nie mamy komputera...
> strasznie kopci przy wysokich obrotach...
Wysokich, tj. ile ?
Jest układ EGR który - zanieczyszczony - dusi motor w zakresie 2-2,8 tys. obr. przy przyspieszaniu i wtedy ciemno się robi za autem...
Poza tym co 20 tys.km. zmień filtr paliwa (np. Filtron PP 966/1 - jakaś stówka na Allegro, polecam założyć na wężyku dodatkowy filterek za parę złotych) i powietrza (np. Filtron AP 091, Sędziszów WA50-442)...
Świece żarowe zmieniałem ostatnio, jak auto zaczęło słabiej odpalać (+10') i okazało się że trzy już nie grzały shocked.gif - nic dziwnego skoro mają trwałość ok. 80 tys. km...
Dane z mojej instr.obsł. (niestety francuskiej):
- waga (Brava) 1170kg, ładowność 540kg = max 1710
- zuż. paliwa: 5,2 trasa -- 6,4 mix -- 8,6 miasto
- emisja CO2: 171g/km
- prędk. max: I-34km/h, II-59, III-92, IV-128, V-165, wsteczny 34km/h
- pojemność 1910cm3, 4 cylindry w rzędzie, 2 zawory na cylinder
- 55kW mocy = 75 koni, 147Nm przy 2750obr/min, odcięcie przy 4200obr/min
- 4,3l oleju w silniku (+0,2 w filtrze) - zazwyczaj wlewam poniżej 4 litrów 5w30,
- 6,5l płynu w chłodnicy
- 60l pojemność baku - max lałem 54 litry i to z zapaloną od 70km rezerwą...
- 2 l oleju w skrzyni biegów
- 0,45l płynu hamulcowego (z ABS-em)
- ciśn. w oponach przód 2,3 , tył 2,2 (załadowany tył 2,5), dojazdówka 4,2
- akumulator 60Ah/ 380A
- ciśn. regulacji wtryskiwaczy: 150bar
- obroty jałowe 850+/-20
Wielkie dzieki za info -a tak w praktyce to ile Ci pali na mieście przy toche cięższej nodze?
Moj traktorek 105 KM poniżej 7.4 na mieście chyba jeszcze nie spalił i właśnie zastanawiam sie czy to dużo czy nie smile.gif
mnie tak spala przy spokojnej jeździe w granicach 7 l może troszkę więcej ale jeżdżę miasto i trochę trasa:) ogólnie jestem zadowolony z tego auta troszkę zawieszenie mnie denerwuje bo dosyc czesto trzeba robić przynajmniej przód.pozdrawiem
