Nie wiem już co mam robić...
Co może być przyczyną tego że się palą silniki wentylatora chłodnicy?Dziś prawdopodobnie spalił mi się drugi w przeciągu dwóch dni. Wszystko jest w porządku do momentu wyjechania na miasto i postania troche w korku. Temperatura silnika jest wtedy bardzo wysoka a silnik wentylatora się pali, przepala się też bezpiecznik 30A. A dodatkowo zagotował mi sie płyn w chłodnicy. Nie wiem co mam o tym myśleć. Jeszcze jak dojdzie mi wymiana uszczelki pod głowicą to bedzie nie za ciekawie. Dodam iż problem z chłodzeniem i przegrzewaniem silnika mam po płukaniu chłodnicy. A może to wina termostatu?Pomóżcie!
Musisz sprawdzic wszystko-zarówno od strony elektrycznej -sterowanie wentylatora jak i jak sam zauważyłes termostat.
A moze ktos cos pomiesał z kablami?
Sprawdz na krótko czy pracuje wentylator?moze jest zle załozony i zamiast dmuchac na silnik dmucha na chłodnicę sick.gif
Może masz przerwę/jest uszkodzony czujnik temp płynu chłodzącego?
Sprawdz również temperatyrę węzy z płynem po krótkim czasie pracy i po kilkunastominutowym....może chłodnica jest teraz zatkana?
A jeżeli się okaże że węże po krótkiej pracy są ciepłe to oznacza że winny jest termostat?
> Nie-tzn ze jest ok
Mnie zastanawia jedno - czemu przy wysokiej temperaturze silnika pali się bezpiecznik od wiatraka chłodnicy. To tak jakby wentylator nie nadążał z chłodzeniem i wtedy się pali silnik powodując zwarcie i palenie bezpiecznika...
I jeszcze jedno - czy podczas czyszczenia chłodnicy mogły się zatkać kanały wodne w bloku?
A kręci sie na krótko i w dobrą stronę?
Mogły-gdy nie wypłukałes dobrze chłodnicy
Jak nie płukałem chłodnicy tylko robili mi to w warsztacie wieć obstawiam że to oni zwalili sprawe. Czy można teraz to odetkać z powrotem?
> powrotem?
Tak, wyjmując silnik i czyszcząc spręzonym powietrzem po zdjęciu głowicy.
> głowicy.
No to k... nieźle...zostałem bez samochodu. Gdybym wiedział że tak mi się stanie to bym wcale nie zmieniał tego starego silnika wentylatora, gdyż chłodzenie było ok tylko głośno pracował jak się załączał.
Już problem mam nadzieje jest rozwiązany...Otóż wentylator kręcił się w złą stronę i zamiast na silnik dmuchał na chłodnice sick.gifNie wiem czemu tak był podłączony gdyż były podłączone oryginalne kości z wiązką.Czyżby ten silnik który miałem założony miał inną biegunowość niż ta w kości?
