Proszę o pomoc ASTRA 1.4 z LPG 97r. - szarpie (LONG)
Kolega ma problem z autkiem
po założeniu LPG (stag2l + reduktor tomasseto)
auto po około pół roku dobrego sprawowania zaczęło wariowac , Objaw jest taki ze auto pracuje dobrze ale przy obciążeniu np pod górkę i mocniejszym wciśnięciu gazu zaczyna się dławići spada moc i robią sie kangurki
wymienili mu już chyba ze 4 razy boje_sie.gif czujnik HALA
cos przy swiecach i kablach grzebali .
ale wczoraj zszedłem z nim do auta i zauwayłem taki dziwny myk ze taka przelotka gumowa ( od filtra powietrza ( na dolociez pod atrapy) jest wyciągnięta i w to miejsce wlozona jest rurka o mniejszej srednicy i zaciaga powietrze z boku silnika a w momencie kiedy załącza sie wentylator i do tej rurki dostaje się więcej powietrza auto zaczyna sie dusić.
zrobiliśmy tak jak powinno byc oryginalnie (włozylismy przelotke gumową) auto zaraz po odpaleniu zaczęło szarpań i zgasło
w czym jest problem i jak to usunąć .
ew. czy mozeciepolecic dobrego mechaniora w trójmieście który poradziłby sobie z tym problemem??
Przepraszam że takie długie ale chyba opisałem wszytsko co udało mi się zaobserwować .
Dziękuję tym którym chciało się przeczytać i z góry wielkie 20.GIF za wszelkie INFO
Z ta gumowa przelotka - ze jest zdjeta - to akurat dobrze, bo silnik nie dostaje za duzo powietrza w czasie jazdy - ja tez tak mam . Niektorym po zalozeniu tej gumy gasnie jak w czasie jazdy wrzuca na luz. u mnie co prawda nie gasnie ale osobiscie sprawdzilem ze ze zdjeta przelotka (czyli przy braniu powietrza z komory silnika) spala jakies 1l gazu mniej. Co do reszty objawow to mozesz zapytac specow od gazu - kacik gazowy znaczy
wlasnie tak jak piszesz na luz wrzuca i gasnie
dziwne te wasze bolidy ze fabryka tego dobrze nie zestroiła ??
no nic dzięki za info
