stuki przy zmianie biegów
Witam Posiadam punto II 1,2 60km, przy zmianie biegów slychać stuki z przodu z lewej strony, przy jezdzie nic nie stuka tylko przy zmianie biegów. biegi wchodza bez zadnych zgrzytów skrzynia chodzi OK, przy wciskanbiu sprzegla nic nie puka, przy zmianie biegow na odpalonym aucie (bez ruchu) jest wszystko OK, stuka tylko przy jezdzie , nie mam pojecie co to moze byc, potrzebna pomoc
mam u siebie bardzo podobny objaw frown.gif na każdym biegu stuki u Ciebie występują ? bo u mnie tylko od 1 do 3 biegu później już nie słyszę wink.gif ja u siebie stawiam na na tłumik drgań skrętnych w sprzęgle ale że kropek jeździ a sprzęgło to kosztowna sprawa no i nie mam na dodatek pewności ze to jest to wiec zostawiłem tak jak jest sick.gif ale jak uda Ci sie rozwiązać problem to pochwal sie co to było wink.gif
Miałem dokładnie te same obiawy. Jeździłem tak cały czas i po jakimś czasie doszły te same stuki przy jeździe po bruku i drobnych nierównościach. Wina - końcówki drążka kierowniczego. Po ich wymianie wszystko ustało i nic nie stuka, ani podczas jazdy, ani podczas zmiany biegów smile.gif Koszt z materiałem, wymianą i regulacją zbieżności 180zł
> zbieżności 280zł
Ja nawet w ASO z materiałem za wymianę jednego drążka kierowniczego z zbieżnością zapłaciłem coś około poniżej 100 zł wink.gif tyle że wstawiłem zamiennik biglaugh.gif a może ty masz oryginały i stad ta cena hmm.gif
> ile??
> Lepiej zmień warsztat bo ten sie wybitnie ceni
> zbieżnością zapłaciłem coś około poniżej 100 zł tyle że
> wstawiłem zamiennik a może ty masz oryginały i stad ta cena
> pomoc
To widzę że mam problem bo albo tłumik drgań skrętnych w sprzęgle albo drazek nie wiem co mam wymienic, a moze dwie rzeczy razem
> mam u siebie bardzo podobny objaw na każdym biegu stuki u Ciebie
> słyszę ja u siebie stawiam na na tłumik drgań skrętnych w
> jak jest ale jak uda Ci sie rozwiązać problem to pochwal sie co
> to było
witam
stuka dokaldnie na biegach od 1 do 3 pozywje nie slysze zty mze faktycznie moze to byc drazek bo po bruku tez stuka jak jade
a sprawdz poduszke pod skrzynia jeszcze, tez moze pukac przy zmianach biegow
skad ten odglos dochodzi?
