potrzebna pomoc wtrysk paliwa
mam problem ,wymontowałem przd chwilą wtrysk paliwa , troche opornie wychodził podważyłem i wyskoczył jak z procy ,było tam troche brudu na filterku .Przedmuchałem wszystko i chciałem umiescic wtrysk na swoim miejscu a tu lipa chowa sie do górnej uszczelki i to wszystko ,czy jest jakis knif aby ulokowac go na swoim miejscu .
prosze o pomoc dzisiaj wieczorem wybieram sie z żoną do rodzinki ( ona mnie za strzeli jak tego nie zrobie)
> Witam
> swoim miejscu .
Hejka
Też kiedyś tak miałem. Wyciągnąłem tylko żeby zobaczyć. Potem złożyłem myślałem że wszystko ok. Odpaliłem a tu czarny dym z rury. Niestetynie miałem innego pomysłu no i moja wizyta zakończyła się w serwisie. Fachowa nazwa na fakturze t wyjęcie i ponwne zamontowanie wtryskwacza - koszt ok 100 zł
> Witam
> swoim miejscu .
Sytuacja opanowana obeszło sie bez kosztów , cały widz polega na tym aby dolną uszczelkę umiescic w ramieniu (obudowie ) i potem osadzamy wtryskiwacz na swoje miejsce ,idzie opornie chodzi napewno osczelnosc ( górną uszczelke delikatnie przesmarowałem )Sprawa załatwiona !!! jump.gif
