Pare problemików, prosze o POMOC
Witam wszystkich!!!Jestem szczęśliwym posiadaczem Fiata Tipo 1.4ie. Ostatni mam z nim dwa dziwne problemy....
Pierwszy:
Wskażnik paliwa wariuje, pokazuje sam co chce, czasem pol zbiornika czasem nic i swieci sie kontrolka rezerwy... Pokazuje moim zdanie wartości dość zaniżone.... Maci może jakieś pomysły żeby to naprawić albo jakieś fajne porady???
Drugi problem, bardziej poważny:
Ostatnio coś dzieje się z e skrzynią biegów. Tzn. dośc oporowo chodzi... Biegi 1 i 3 wyskakuja, czasem jak sie wjedzie w obniżenie i czasem na zakręteach. Dodam że olej jest, a mechanik powiedzial że poduszki sa ok (ale jakoś mu nie wierze). Prosze o jakieś porady...
Pozdrawiam i z góry dzieki....
I dobrze, ze mu nie wierzysz. Temat poruszany wiele razy. Poszukaj w Archiwum
> Pierwszy:
> jakieś porady...
GULCZAS A jak myslisz ????? ehehhe
Witamy w naszych skromnych progach
- co do biegow to ja bym stawial na poduszki silnika
- co do paliwa to u mnie tez ostatnio wariowal ale odpukac sie uspokoil
> Pierwszy:
> jakieś porady...
Co do problemów ze wskaźnikiem paliwka to szukałbym przyczyn w czujniku przy pompie smile.gif
Co do paliwa i wskaźnika to chodzi o to że jak sie tankuje mało lub nic <jak sie jeżdzi na gazie > to sie tam wyrabia jakaś szynaczy coś.U mnie podziałało zatankowanie pod korek i wyjeżdzenie tego co było.OD tej pory wskaźnik działa prawidłowo czyli coś tam sie wyczyściło.
Co do pierwszego problemu
U mnie pomogła wymiana poduszek i przesmarowanie "sierżanta"
Na przekładni kierowniczej jest,jak by to nazwać,bolec-sworzeń na którym jest zamocowane cięgno czy jakoś tak od zmiany biegów.Trzeba to dobrze na smarować.
Ja u siebie posmarowałem i luz.
(Podane wiadomości gdzieś wyczytałem w necie)
No dzisiaj jade do mechanika kolegi (podobno zaufany i dobry) to zobaczy co z tą skrzynią i jak co to zrobi....
Jeszcze mam pytanko co do baku; Da się tą bieżnie od czujnika jakoś naprawić, lub w jakich granicach będzie oscylowała naprawa...
Pozdro!
Juz byłem w warsztanie :D
Wymienione mam poduchy pod silnikiem i pod skrzynia (czyli lewa i prawa) bo srodkowa jest ok.... i juz jest roznica zajebista.
Dodatkowo smaruje tego sierżanta WD40 jak zalecił mechanik i jest moim zdaniem coraz lepiej (przynajmniej biegi nie wyskakuja i chodzą dużo lżej), bede smarowal cotroche tego sierżanta aż porządnie odpuści.
Jeszcze raz Dzieki za pomoc :D
