coś pierdyknęło
Dziś mi coś pierdyknęło w autku.
Podczas spokojnej jazdy autko nagle osłabło i po przejechaniu 200-300 metrów coś "walnęło". Coś chyba w skrzyni. Biegi wchodzą wszystkie, ale po puszczeniu sprzęgła słychać metaliczny dźwięk. Na wszystkich biegach to samo. Co to może być tak teoretycznie? Sprzęgło, skrzynia czy jeszcze coś innego?
  • 3 tygodnie później...
Okazało się, że skrzynia się "zapiekła" i poszedł jakiś wałek z wieloklinem. Wina mechanika u którego byłem wymienić olej w skrzyni itp. najprawdopodobniej nawet nie zajrzał do niej. Zamiast oleju był "syf" z wodą. Półośki troszkę przyrdzewiały, łożyska itp.
Autko już jeździ. Nwet lepiej niż wcześniej ale... Podczas wykręcania silnika coś się porobiło z elektryką. Wskaźniki wariują, ssania nie da się wcisnąć do końca, bo alarm odcina zapłon, wycieraczki też robią jakieś zwarcie chyba bo mi radio się wyłącza podczach ich pracy. Wskaźnik temperatury też nawala. Skarze od 90-130st więc nie wiadomo jaka temperatura silnika itp.
Fajnie jest mieć auto które nie jeździ. tzn jeździ ale nie... Taka paronoja.
Od 3tygodni bez bolidu :/
> łożyska itp.
> paronoja.
idź do tego mechanika z trochę większymi kolegami (najlepiej z łysolami) i powiedz mu, że ma zrobić te autko - jeśli nie (nie zalecam używania siły- a kolegów to na świadków weź), to idź do innego warsztatu, weź rachunek i załóż mu sprawę w sądzie - o szczegóły pytaj federacji konsumentów.
Choć nie ma sie co załamywać, bo jak dostaniesz już swoje drive.gif, to będzie śmigał jak nowy ok.gif
współczucia novo , mi w marcu siadła skrzynka i sprzegło , niemiałem zadnego biegu, okazało sie e sprzegło dobrze ze chciałem wymienić a skrzynka oki tylko coś z lewarniem było , coś z wałkiem hehe zimeringi itp. ; napawa 600 zl ale teraz jeździ jak szatan
> Szczerze współczuje !!!
> Ale tak to jest jak zacznie się coś psuć to już po koleji
> Choć nie ma sie co załamywać, bo jak dostaniesz już swoje , to będzie
> śmigał jak nowy
Nie no wiesz bez załamki. Wiem, że auto już mam pod blokiem. tylko tak głupio mieć a nie mieć. Może po niedzieli się coś wyjaśni i wkońcu siąde do swojego ulubionego autka 270751858-jezyk.gif
> szatan
Myślałęm że będzue gorzej. Tylko takie popierdufki poszły... zimmeringi, łożyska, wałek z wieloklinem itp... Ale ogólny stan skrzyni jest OK.
Teraz to już kaplica z tym autem.
Podczas wymiany linki od ssania... Alarm się włączył i dupa zbita. Wyłączyć się go nie da. Pozamiatane na całej lini.
> łożyska itp.
Wiesz co chyba miales swoj samochod robiony na 3 zmianie w fabryce smile.gif pracownicy chyba dosc ostro pili trunki i nie za bardzo sie przylozyli do m.in. Twojego samochodu skoro tyle przypadkow w tak krotkim czasie to juz niewiem co to moze byc. hehe.gif
> Nie zebym sie zbijal ale to dosc dziwne
Nie no mam już dość... Coś mi się wydaje że za naprawe tej elekrtryki zapłace więcej niż za remont skrzyni biegów.
Ręce mi już opadają. Mam już dość tego auta.
Jak chcesz to mam przednia wiązke cala od cc700 ewentualnie moze brakowac jakiejs wtyczki to ze swojej przelozysz albo dla porownania jak chcesz i sam zrobisz
Z własnej autopsji powiem tylko że na bank nie masz masy na silniku wink.gif naprawa to banał wiec bez nerwów zepnij silnik z budą najlepiej jakimś kablem do rozruchu. Jeśli wszystko bedzie oki to masz już przyczynę wink.gif
> przyczynę
dokładnie, zwłaszcza, że była wyjmowana skrzynia i na pewno mase odłaczali i pewnie zapomnieli podłączyć 270751858-jezyk.gif musieli by bardzo chcieć żeby zepsuć przy elektryce coś więcej grinser006.gif
> odłaczali i pewnie zapomnieli podłączyć musieli by bardzo
A więc tak.. Silnik chodziłe bez problemu... Winą był alarm... Dziś jak zacząłem grzebać przy nim to.... Straciłem wszystko.... Całą elektrykę w aucie... 270751858-jezyk.gif Okazało się potem że kabel od alarmu który idzie od akumulatora a potem do silnika był przerwany i się zwarcie robiło... teraz już wszystko śmiga zeby.GIF
