Pare pytan-Fiat Bravo
Ile poduszek silnika jest w Fiacie Bravo?
Z tego co sie zorientowalem to sa 3, czy tylnia poduszka jest inaczej nazywana poduszka skrzyni biegow?
Mam problem z kilma, byla napelniana, sprawdzona szczelnosc, a zdarza sie tak, ze sie wylacza przestaje chlodzic.
Sa dni, ze pracuje bezproblemowo, a czasem zdarza sie, ze odmowi posluszenstwa i wtedy nawet jak autko troszke postoi to i tak nie dziala. Mam wrazenie, ze dzieje sie tak jak sa wysokie temperatury.
Kolejna sprawa, mam pewien halas z przodu, z prawej strony, cos jakby chrobotanie, obcieranie w tulei.
Problem polega na tym, ze czasemi jest, czasami nie, jak wjade w jakas poprzeczna nierownosc z wieksza predkoscia to przestaje. Zauwazylem, ze czasem jak silnik jest zimny, przy pierwszym odpaleniu cos wlasnie zapiszczy.
Czy moze to byc wlasnie jedna z poduszek silnika?
Z gory dziekuje za odpowiedzi, pozdrawiam
Witam!!!
trudno ocenić jak się nie widzi i nie słyszy hmm.gif ale poduszki raczej nie piszczą(przynajmniej tak mi sie zdaje) objawem uszkodzonej poduszki są drgania odczuwalne w samochodzie i/lub zauważalne drgania silnika. Najlepiej wjechać na kanał i dobrze sprawdzić i obejżęć zawieche.
> Witam!!!
> trudno ocenić jak się nie widzi i nie słyszy ale poduszki raczej
> obejżęć zawieche.
Oczywiscie to zrozumiale, ze przez net nie sie zdiagnozowac, ale pytam. bo moze ktos mial podobne objawy, moze jakis pomysl..
Z tymi poduszkami dobrze napisalem?
