Brak Hamulca w DTL-u
Witam Kolegów.
Dzisiaj w drodze do pracy przed jednym ze skrzyżowań okazało się że pedał hamulca jest twardy i mało skuteczny dobrze że powoli jechałem to udało się zatrzymać. Wygląda na to że nie ma wspomagania. Jedyne co zrobiłem narazie to zdjąłem wężyk z pompy wacum żeby zobaczyć czy zasysa wydaje mi się że nie i nawet delikatnie chlapało z niej olejem na nic więcej nie patrzałem bo musiałem iść do pracy. Jak myślicie co to może być.
Sam zdiagnozowałeś problem w aucie. Bez podciśnienia, skuteczność hamowania będzie bardzo mała, żeby zmusić okładziny do pracy trzeba bardzo mocno deptać w pedał.
Poszukaj innej pompy, nowej, czy używanej i jeździj dalej. Z wymianą nie ma żadnego problemu.
Edit: Dla pewności pobaw się jeszcze przyciskiem obiegu wewnętrznego powietrza.
> Witam Kolegów.
> powietrza.
No wlasnie, jakie sa objawy poprawnie badz nie poprawnie działajacego obiegu wewnetrznego powietrza. U mnie nie widze jakiejs roznicy. screwy.gif
Nie widzisz? A co robisz, żeby widzieć tą różnicę? Odłaczasz przewód podciśnienia?
Przy sprawnie działającym podciśnieniu, przy załączaniu obiegu wewnętrznego, da się słyszeć bardzo wyraźnie działanie pneumatycznego mechanizmu (prawie jak w Pullmanie wink.gif ), no i oczywiście wtedy faktycznie nie zasysa powietrza z zewnątrz.
Dzięki za podpowiedzi problem okazał się na szczęście błachy, przetarł się przewód od podciśnienia biegnący do obiegu wewnętrznego 3 min roboty i po sprawie.
Pozdrawiam.
nie kumam. jaki zwiazek maja podcisnienia z obiegiem powietrza. czy u mnie jest jakos inaczej. wyprostujcie moją niewiedze
wewnętrzny obieg powietrza jest załączany za pomocą podciśnienia. idzie tam taki cienki wężyk zeby.GIF
Nie wiem jak jest w G, ale my tu rozprawiamy o F'ce i tam właśnie sterowanie jest podciśnieniem.
bo zgupialem, ale juz widze swoj blad. 1,7 dtl to nie ma G, w aII nie ma podcisnien jest silniczek elektryczny ktory defakto siem non stop pinkoli odkleja sie magnes i szlag trafia obiegi powietrza.
Dokładnie ten sam silnik jest też w G (X17DTL), jednak różni się osprzętem.
podpinam sie do pytania: mam to samo ze hamulce padają, tylko ze po 3 wcisnieciu juz pedal robi sie twardy, moje pytanie moze ktos z was orietuje sie czy pompe vacum da sie zregenerowac, a drugie pytanie to o węzyk ktory idzie od tej pompy (ten najgrubszy co idzie do serva), ten węzyk przy samym servie sie rusza czy tak jest wszedzie czy tylko u mnie ..tzn. da sie nim obrócic tak jakby byl na jakiejs tulejce.
A hamulce masz odpowietrzone? Nie wiem czy to do końca objaw słabego podciśnienia.
Jeśli chodzi o wąż, to normalne.
no ale jakby byl zapowietrzony to chyba twardy byl caly czas a tak jak sie zrobi twardy i trzymam caly czas hamulec i lekko zwieksze obroty to czuje jak pedal hamulca ustępuje
Właśnie objawem zapowietrzenia jest, to, że dopiero po kilkukrotnym wciśnięciu pedału hamulca, robi się twardy (w czasie naciskania "rośnie"). Przegoń powietrze z układu, jeżeli płyn masz świeży, to zbieraj go wężykiem do butelki. Jeśli stary, to przy okazji go wymień. Jakieś dwa tygodnie temu podawana była na forum kolejność odpowietrzania układów z i bez abs'u.
zapowietrzenie odpada, nie bylo by wogole hamowania, dzisiaj sie przejechal typ co warsztat prowadzi i mowi ze wlasnie robil wczoraj B4 90KM i mowi ze tez zmienial tam serwo i sprawdzal vacum, co lepsza sprawdzil u mnie i mowi ze vacum u mnie dobrze ssie nawet lepiej niz w tej B4 i mowi ze to chyba servo jest padniete, za pierwszym razem odrazu mozna kola zablokowac
