wtryski gazowe
Witam mam problem z wtryskiwaczami gazowymi a konkretnie z jednym,był zdiagnozowany przez gaziarzy jako zanieczyszczony-nie domykał sie lub domykał z opóznieniem,miał przez to od czasu do czasu falujace obroty od 500-1500 i silnik chodził jakby nie dopalał na jednym cylindrze-usterka ta wystepowała okresowo.Po wyczyszczeniu jakims sprejem i przedmuchaniu przez jakis czas chodził dobrze,teraz znowu zaczyna nierówno chodzic ,przy czym na benzynie zaraz po odpaleniu tez chodzi nierówno za chwile jest ok, zapala sie tez kontrolka silnika(pewnie bład lambdy)ale bez kompa nie zczytam.Instalacja wtrysku to mistral autronic,i pytania jak skutecznie i jakim środkiem wyczyscic wtryskiwacze,słyszalem tez że jest zakład który czysci je ultradzwiekami.Czy możliwe jest ze w czasie pracy na benzynie przez nieszczelny wtryskiwacz pobiera gaz do kolektora?Dodam że instalacja szczelna,ustawiana na kompie ,filtry wymienione.
