Pytanko o P106 ;)
Chodzi mi o wszelkie info na co szczegolnie zwrocic uwage przy kupnie tego autka wink.gif
> tego autka
> Dzieki z gory za wszelkie informacje
Jedynie nad program polecam sprawdzic luzy na belce w tylnym zawieszeniu.W zasadzie sam bedziesz w stanie
stwierdzic luzy tylko jak bedzie w tragicznym stanie,
najlepiej polecam udac sie z autkiem na stacje diagnostyczna (kosztuje to grosze a warto) waytogo.gif
Jest to dosc duzy koszt naprawy.
> na to samo co przy zakupie kazdego innego auta.
> Dzieki
znajomy mial wlasnie potworny luz na lozysku
w tylnej belce, koszt renowacji belki - 800zł
nie wiem jak to w rzeczywistosci wyglada, moj bolid
ma 92 kkm i luz jest minimalny.
Aha, i posprawdzaj jeszcze dokladnie elektryke - czesto cos sie pierniczy.
Sprawdz wszystko, swiatla dokladnie, spryskiwacze,
i wszystko inne.potem bedziesz jezdzil po elektrykach
i zapraszam na spot (silesia team)
pozdrawiam
zaczniemy od przodu:
uszczelka klawiatury, sączenie się oleju z lewej strony głowicy (nad alternatorem), jeśli jest duży to sprawdź stan płynu chłodzącego, wysokie ciśnienie w magistrali olejowej czasem wywala w tym miejscu uszczelkę.
Maglownica. Przedni zawias trudno sprawdzić bez podnoszenia samochodu. Zwróc uwagę na grubość tarcz hamulcowych, fabrycznie są cieniutkie i szybko sie kończą (3 śruby) We wnętrzu wszystko można sobie ponaprawiać.
Tył. Belka skrętna. Koła nie powinny za mocno leżeć. Jak podniesiesz samochód to spróbuj wyczuć luz próbując unosić koło. Jak włożysz w to wiele siły to (jeżeli jest) wyczujesz wyraźny loooz. Włóż palucha pod bęben hamulcowy. Wymiana cylinderków hamulcowych nie jest tania. No i wybijanie sie tulejek na amorkach (tył) to również przyczyna upierdliwych stuków.
A najpierw zastanów się nad zakupem 106. Mały samochód ale części nietanie.
przykładowe ceny w lubelskim:
amory przód 136 zł szt.
amory tył 80 zł szt.
uszczelka klawiatury 50zł oryg, 20zł zamiennik
cylinderek ham 89 zł
tarcze ham 167 zł kpl (zamiennik)
klocki 98 zł kpl Ferodo
zderzak tył oryg 1200 zł / 200 zł na szrocie
sworzeń wahacza przód 70 zł
regeneracja obu wahaczy 290 zł z robocizną
belka tylna ok 500 zł regenerowana
łożyska kół przednich ok 60 zł szt
łożyska kół tylnych ok 50 zł szt
wydech zamiennik (bez kata) 300pln
