Czujnik temperatury
Witajcie Mam pytanie do was Gdzie znajduje sie czujnik temperatury we Fiacie Brava 1.2 16V z klimatyzacją?Czy mozecie mi wskazac miejsce?Nie włacza sie wentylator chłodnicy Wentylator jest dobry bo po podłaczeniu na krotko kreci sie Jak myslicie co to moze byc Jak jest przyczyna Dziekuje za pomoc Pozdrawiam
Z tego co sie orientuje to pomiedzy przyciskami w panelu srodkowym
Miałem niedawno identyczny objaw. Raczej na pewno to będzie czujnik. Po wymianie u mnie wentylator się pięknie załącza.
Czujnik znajduje się po prawej stronie w bloku silnika, mniej więcej na przeciwko akumulatora. Żeby się do niego dostać musiałem zdjąć węże od powietrza. Trochę rozkręcania i dasz radę. Szukaj po kablach, idzie taki kabel od wiązki co zasila wentylator i po nim dojdziesz gdzie dokładnie jest czujnik.
Dzieki wielkie Pozdrawiam Zycze szerokiej drogi i gumowych drzew
