Problem z radiem Dalco
Mam problem z radiem Dalco, otóż podłączyłem wzmacniacz antenowy pod antenę i radio oraz napięcie pod wzmacniacz z czerwonego przewodu - no i radio przestało się włączać, płytę niby wsuwa i wysuwa OK ale panel i reszta nie działa. Co się mogło stać?
Chciałem sprawdzić radio zasilaczem 12 V ale nie wiem pod które przewody się wpiąć.
> przewody się wpiąć.
odłącz wszystko i podłącz tylko pod 12 V z aku i zobacz czy będzie śmiagało, później po kolei podłączaj wszystko...
mialem to samo przyzmianie auta poprzedni wlascicel powiedzial mi ze iso jest wszystko ok ...ale spodkalo mnie przykre rozczarowanie.... po podlaceniu kostki okazalo sie ze nic panel sie nie swieci... myslalem myslalem i wywnioskowalem... żolty kabel ktory jest od iso musi byc podpiety pod 12v i wszystko bedzie ok ...przy podloczeniu masy i + nic sie nie zmieni radio nie odpali....
> nie odpali....
> podlacz zolty pod prad i bedzie
Tylko problem polega na tym, że wszystko było OK, dopóki nie podłączyłem wzmacniacza antenowego (zasilanie pod czerwony). Po tym nawet po odłączeniu wzmacniacza radio nie działa frown.gif
  • 3 tygodnie później...
Witam ponownie, otóż w serwisie stwierdzili, że padła końcówka mocy, czy 80 zł to dużo za wymianę?
Czy mogła się spalić podczas podłączania wzmacniacza antenowego?
