Smród benzyny
Witam wszystkich
Od pewnego czasu czuje po wysiadnięciu smród benzyny. sprawdzałem wszystko i nigdzie nie przecieka. Słyszał że taki objaw jest gdy sonda lambda pada. Czy to prawda?? Sprawdzałem sonde miernikiem i i w sumie w pomiar wahał się miedzy 0,3V do 0,9 ale jak troszkę potkrece obroty to zamiast iść w górę np żeby było 0,6(bogata mieszanka) to spada w dól:| W sumie auto jest troszkę mułowate.
> Witam wszystkich
> mułowate.
Tankujesz gówno, to i śmierdzi - też kiedyś tak miałem. Jeśli to nie to, to przyjrzyj się przewodom paliwowym. Chyba, że śmierdzi z ruły...
Do odpowiedzi powyżej sprawdź przewody do odprowadzania opar paliwa do filtra aktywnego, a co do sondy możesz tez miec racje, wypnij ja w trakcie pracy silnika, jesli nie nastepuja chwilowe zmiany to znaczy ze komp juz dawno jej nie odczytuje tylko bierze dane z zapisu.
> ruły...
Przewody sprawdzałem i są ok, śmierdzi jak sie wysiada z samochodu w środku nie ani nie z rury. A benzyne tankowałem juz na paru stacjach od PB po SHELLa i cały czas tak samo.
sprawdz tez wydech czy gdzies tam nie tkwi usterka, ja tak mialem chociaz cicho chodzil wydech
a sprawdź okolice tylnej belki (spód baku, jak masz jeszcze oryginał to tymbardziej sprawdź)
w moim na początku też było czuć bene,ale nic pozatym (żadnych widocznych wycieków) dopiero po jakiś trzech miesiącach zaczęły pojawiać sie plamki pod bakiem
-rozszczelnił sie na zgrzewie i trza było wymieniać
pod tylnim siedzeniem jest otwór by dojsc do filtra paliwai baku , u mnie padła uszczelka pod tym moduliekiem złozylem wszytko na silikon takze ta pokrywe zalozylem na silicon i jest oki
Byłem na wymienić olej w silniku i przy okazji podpatrzyłem bak, żadnych zawilgoceń ani wycieków to jeszcze sprawdzę pod kanapą ten filtr. A co do sondy to odłączyłem ją gdy silnik pracował i jak by spadły obroty ale tak znikomie to znaczy że sonda dobra?? dodam że auto ma 80tys przebiegu lub jeszcze 1 przed 8 bo to z drugiej reki samochód:)
