wymiana płynu hamulcowego
W jakiej kolejności należy odpowietrzać koła aby wymienić płyn hamulcowy. Samochód z ABS. Wiem że od tylniego ale po stronie pasażera czy kierowcy. Jaki klucz jest podtrzebny?
Marek
> Witam,
> Pozdrawiam
> Marek
Zaczynasz od koła najdalszego względem pompy hamulcowej czyli prawe (od pasażera) tylne, potem lewe tylne, potem prawe przód i na końcu lewe przód.
> Witam,
> Pozdrawiam
> Marek
08. Jak wymienić płyn hamulcowy - Odciagasz szczykaweczką ze zbiorniczka płyn, dolewasz do max nowego, a potem zakładasz węzyk na odpowietrznik na kole, drugi koniec zanurzasz w naczyniu z odrobiną płynu hamulcowego, co by od drugiego końca nie łapnął powietrza, pompujesz pedałem aż będzie twardy, przytrzymujesz pedał w podłodze i popuszczasz na chwię odpowietrznik - czekasz aż stary płyn przestanie spływać do naczynia, zakręcasz odpowietrznik i powtarzasz czynność, aż przepuścisz nowy płyn do naczynia (poznasz go po kolorze). Uzupełnisz płyn w zbiorniczku, żeby układ sie nie zapowietrzył i tak każde koło.
Kolejnośc dla aut bez ABS: 1 - koło tylne prawe, 2 - tylne lewe, 3 - prednie prawe, 4 - przednie lewe. Z ABS: 1 - przednie prawe, 2 - przednie lewe, 3 - tylne prawe, 4 - tylne lewe (pagob).
