Wymiana linki sprzęgła w THALII (CLIO II)
Czy ktoś wymieniał linkę sprzęgła w THALII lub CLIO II ? Jaki jest koszt takiej linki i ile kosztuje wymiana?
Czy łatwo to zrobić samemu? Czy jest tam łatwy dostęp ???
Urwała sie czy dalej trzeszczy ? ,jeśli dalej trzeszcy to w thali trzeba czasem posmarować łape sprzęgła na tym jabłuszku na któraym się opiera w skrzyni , trzeba sciągnąć gumke oink.gif która ją osłania i np śrubokrętem włożyć tam smar. ok.gif
dalej trzeszczy, spróbuję z tym smarem. Dzięki...
