Regulator ciśnienia paliwa w MPI
Jest w silnikach MPI, w listwie wtryskowej regulator ciśnienia paliwa ? Jeżeli tak to gdzie (prosiłbym o fotki).
Bo mam taki problem, że pękł mi już 3 raz przewód paliwowy (za każdym razem inny):
za 1. wchodzący do komory silnika - łączący się z takim kółkiem.
za 2. od tego kółka do silnika
a teraz od baku do filtra, i jedyne co mi przychodzi do głowy to to że jest za duże ciśnienie i przewody nie wytrzymują...
NIewiem czy o to chodzi ale w moim jak sie stoi przed maska przodem do silnika to na koncu listwy wtryskowej po prawej strony skierowany do dołu(tyłu) jest zaworek taki, coś jak w wentyl w dętce rowerowej, on chyba odpowieda mniej wiecej za upuszczanie ciśnienia? moze u Ciebie sie przytkał, ja u siebie wymieniałem koszt 50gr i potrzebna nakrętka od wykręcania wentyli rowerowych ;_)
> ;_)
Witam.
IMHO to o czym piszesz to króciec do podłączenia manometru
i/lub spuszczania ciśnienia z układu w przypadku jego demontażu.
Moim zdaniem regulator ciśnienia to ten "grzybek" ,czy jak to nazwać nad listwą wtryskiwaczy(patrz foto wyżej).
Pzdr.
Witam, to o czym pisze kolega powyżej, to jest miejsce na podłączenie manometru.
Regulator ciśnienia jest zamontowany na listwie i wygląda tak (3):
to listwa od X16XEL ale powinno być to samo.
edit:
Jak się przyjrzałem na powiększeniu to wygląda to troche inaczej
ale może to ci da wskazówkę jak może regulator wyglądać.
> razem inny):
reg.ciśnenia jest z listwą na stałe ,niestety miałem ten sam problem a oto moje rozwiazanie: przekaźnik który odłancza pompe paliwa jak jade na lpg narazie po przebegu 20kkm wszystko gra , czasami przejade na pb i wycieków brak.
> razem inny):
acha jeszcze jedan sprawa reg.się rozbiera (tylko nie wiem po co i tak brak dojścia do el.regulującego np.przepona.zaworek itp) więc nawet nie próbuj go rozkręcać ja na wciągnientej listwie i w imadle ledwo to odkeciłem (wszystko sie gieło) i po odkręceniu doszedłem do wniosku że albo wymienic to na nwoe (sprawne) albo nie ruszać.
