podłączyłem wzmacniacz i ... pomóżcie
Witam!
Udało mi się podłączyć wzmacniacz MAGNAT CLASSIC 480. Kupiłem kable VOICE KRAFT VK3 (innych nie było w sklepie). W drzwiach mam głośniki sinuslive SL 160. Po podłączeniu dźwięk jest czystszy, bas mocniejszy ale nie wydaje mi się, że nie jest głośniej. Poza tym pograło to pól godzinki i co chwilę na radiu pokazuje się MUTE i przerywa. Wzmak był dość ciepły. Czy może to mieć związek z kablami?? Szczególnie z zasilającym, ma on 8 GA, wzmak jest w bagażniku. Nie rozumiem też, dlaczego gdy otworzę drzwi to bas jest lepiej słyszalny niż po ich zamknięciu. W środku jest bas trochę przytłumiony a jak dam go więcej na radiu to już jest za dużo i głośnik nie wyrabia. I jeszcze jedno. Radio to pioneer 4700 i ma tylko jedno wyjście RCA. Czy da się zastosować jakąś przejściówkę, żeby wykorzystać 4 kanałowy wzmacniacz? Czekam na wszystkie opinie.
> Witam!
> wszystkie opinie.
Kabel za cienki masz 270751858-jezyk.gif trzeba było kupić kabel i zakończyć go odpowiednio no i zacząć oczywiście zeby.GIF te kabelki to sa jak wzmacniacze zapewne hehe zeby.GIF to że masz jedno wyjście to żaden problem podłączasz kabel do kostki iso minimum 2.5mm2 i ciągniesz do wzmacniacza na końcu dajesz cinche i gra 270751858-jezyk.gif kabel zasilający musi mieć ok 10mm im grubszy to będzie lepszy
> ciągniesz do wzmacniacza na końcu dajesz cinche i gra kabel
oj chyba nie bardzo nono.gif sa razgalezniki Y do kabli RCA cos w tym stylu a z gruboscia Kabla to moziwe i zasilanie do wzmaka i do radia prosto z aku. pozdrawiam i zycze powodzenia.
> oj chyba nie bardzo sa razgalezniki Y do kabli RCA cos w tym stylu
a dźwięk nie będzie zrypany ? ja planuje mieć wzmacniacz podpięty pod głośniki przednie i w tyle będzie skrzynka. jak zastosuje ten rozgałęźnik to będą dwa te same kanały :| i nie wiem czy dobrze będzie jak podłącze do tego przód i tył
Zobacz czy jak balans ustawisz na jedną stronę to czy bas nie jest lepszy jak tak, to zamień polaryzację ( + z - ) w drugim kanale i bas będzie OK.
nie bedzie zrypany... jelsi da jeden rozdzielacz z lewego i jeden z prawego to ma dwa prawe ( tyl i przod) i dwa lewe ( tyl i przod ) i jesli nie chce zmieniac radia ( co bylo by najlepszym wyjsciem ) to nie ma innego sposobu zeby podlaczyc 4 kanalowke.
ok i teraz tak jaki kabel kupić w sklepie pewnie będą lipne, dlatego wydaje mi się że mogę użyć kabla głośnikowego 2,5mm2 i zakończyć go cinchami ???
> go cinchami ???
troche lipa, bo glosnikowe sa raczej bez ekranowania. lepiej kupic dobre ( a co sie z tym niestety wiaze drogie ) kable. ale mysle ze wiecej niz 40zl za jeden to do normalnego sluchania na srednim sprzecie wystarczy ( ale zawsze mozna kupic drozsze.... tak na wszelki wypadek wink.gif )
> tak na wszelki wypadek )
hmm jeden 40 :/ x4 = 120 :|
> 2x 40 - 80 ( 1 kabel - 2 chinche )
no tak zeby.GIF a jak zrobię z głośnikowego to będzie bardzo źle :>
http://allegro.pl/item200256071_1rca_2rca_cinch_3m_24k_ofc_prowire_najlepszy.html
czy mi się wydaje czy ten już można wykorzystać jako rozgałęźnik :>
albo może drugie wyjście kupiłbym jeden kabel 2xRCA i 2 razy takie coś zeby.GIFhttp://allegro.pl/item201873184_rozgaleznik_rca_cinch_gniazdo_2x_wtyk.html
Jeszcze dwa takie pytanka: Nie zauważyłem zbytniej różnicy jak zmieniam kable + z -. Jak można sprawdzić czy dobrze podłączyłem? Druga sprawa to coś się stało i jak włączam radio to pisze MUTE i nic nie da się zrobić!! O co chodzi??
Masz zwarty do masy kabel tel mute - wyciagnij radio i go zaizoluj. Co do + i - najprosciej sprawdz czy sie zgadzaja w radiu/wzmaku i na glosnikach. Wazne zeby w obu bylo tak samo. Jesli beda w przeciwfazie beda grac glucho.
Jak dasz RCA na kablu glosnikowym - tak, bedzie bardzo zle smile.gif To pierwsze co podales ma 3 m, wiec bedzie "krotko". 4x40 zl = 160 zl grinser006.gif Ten rozgaleznik pachnie mi tandeta (patrze na cene) ale moze sie na poczatek nada. I potrzebujesz jeden kabel RCA (dwa kanaly) - rozgaleznik dajesz tuz przed wzmakiem.
> Jak dasz RCA na kablu glosnikowym - tak, bedzie bardzo zle To
> zl Ten rozgaleznik pachnie mi tandeta (patrze na cene) ale
EE nie mów mi nic o matmie zeby.GIF za dużo się dzisiaj uczyłem mam 3 koła w sobotę, i już nie myślę co piszę, te 3 to podane przykładowo smile.gif jutro pomierzę
