szybkie pytanko o kostkę...
Jak w temacie - kostka łącząca wiązkę silnika z wiązką samochodu w 1.0 fire na wtrysku:
- przewód (brązowo-biały) od pompy paliwa (pin1)
- przewód zółty 12V po kluczyku (pin3)
Czy pozostałe dwa to obrotomierz i kontrolka awarii wtrysku?? Bo nie znalazłem tego w żadnym schemacie.
Raczej obrotomierza tam nie uswiadczysz... Obrotomierz byl podlaczany do cewki WN, a konkretnie do uzwojenia pierwotnego - kabelek zielono-czarny lub zielony.
Tak tylko ja rozbroiłem wiązke z 1.0 fire i to jest jedyne połączenie z resztą auta. Poza tym obrotek w i.e. jest brany z kompa.
Eee... tez mam i.e. i jest tak jak napisalem, ale zaraz sprawdze w madrej ksiazce.
> madrej ksiazce.
no chyba, że ja już pokopałem instalacje 1.2 mpi z 1.0 spi, bo taką przekładke zrobiłem i już schematy mi się śnią nocą grinser006.gif
W każdym razie w 1.2 mpi sygnał na obrotomierz jest brany z komputera....
W sumie masz racje, w malych silnikach tak faktycznie bylo - konkretnie kabelek czarno-zielony i pin 1. Pisales ze tam jest podlaczenie przekaznika pompy paliwa - u mnie w ksiazce jest to pin 17 i kolor pomaranczowo-czarny. Wiec sam juz nie wiem - moze sprawdz jeszcze raz?
Dobra sprecyzujmy - kolory podaje od strony wiązki samochodu (nie silnika)
Kostka ma cztery kable:
- niebieski,
- pomarańczowy - 12V po kluczyku
- zielony
- brązowo-biały - pompa paliwa
Ale podkreślam od strony wiązki samochodu, a co do kolorów kabli, to róznie to bywa, moja wiązka silnika z uno nijak kolorami się miała do schematów (i to kilku!!!). Tak samo numeracja pinów nie pasuje.
Dobra... to o ktora kostke chodzi bo sie pogubilem...
Bo jesli chodzi o kostke samego kompa to znalazlem cos takiego:
1 - sterowanie cewka WN - zielono-czarny
2 - czujnik temp. cieczy - czerwono-zielony
3 - czujnik biegu jalowego - czerwono-czarny
4 - stale zasilanie +12V - czerwony
5 - masa - czarny i czarno-zielony do ekranu sygnalu sondy lambda
6 - ekran sygnalu sondy lambda - czarny
7 - 1 czujnik polozenia przepustnicy - zolto-czerwony
8 - j.w. - zolto-czarny
9 - zasilanie komputerka po stacyjce - bialo-zielony
10 - N/C
11 - N/C
12 - sterowanie 1 elektrozaworem pochlaniacza par paliwa - blekitny-bialy
13 - sterowanie wtryskiwaczem - zielony
14 - czujnik temperatury powietrza - bialy
15 - N/C
16 - N/C
17 - sterowanie przekaznikiem pompy paliwa - pomaranczowo-czarny
18 - 2 czujnik polozenia przepustnicy - zolto-zielony
19 - N/C
20 - sygnal sondy lambda - zielony
21 - N/C
22 - Euro-Scan? - bialo-czerwony
23 - 1 sterowanie silnikiem biegu jalowego - bialo-granatowy
24 - 2 sterowanie silnikiem biegu jalowego - bialo-czarny
25 - masa - czarny
A mi chodzi o kostkę znajdującą się po prawej stronie samochodu (patrząc od przodu) zaraz przy przekaźnikach.
Hmmm... chyba znalazlem:
brazowo-bialy - pompa paliwa
pomaranczowy - +12V po stacyjce
i 2 zielone? - sterowanie cewka W/N - tu mozna podpiac obrotek
Z zielonego po przkreceniu kluczyka jest +12V.
Tylko jeszcze jest kwestia kontrolki wtrysku.
Bo równie dobrze komputer może podawać masę na żarówkę kontrolki, tak jak steruje np. wtryskiwaczami czy cewkami.
Tyle ze w/g schematu sa 2 zielone... Co do niebieskiego to ci nie pomoge. Zielony to na bank sterowanie cewka, jak i sygnal na obrotek. Podczas pracy silnika na zielonym - gdybys mial oscyloskop - to bys zobaczyl ze sa tam impulsy masowe. Tak wiec zielony to obrotek, a niebieski to moze byc wlasnie kontrolka wtrysku. Kontrolka wtrysku tez jest sterowana masa.
> wtrysku.
Kurde, że tak zapomniałem o oscyloskopie....
