Ściaga na lewo
Witam,mam pytanko co zrobic w takiej sytacji jak w temacie a stało się tak po wymianie poduszki i łożyska na kolumnie z lewej strony i teraz przy wyprostowanej kierownicy a auto lekko skreca w lewo i teraz pytanie czy trzeba wymienic też prawa strone czy tu pomoże ustawinie zbieżności confused.gif wymiana byla tylko tez strony bo pojawily sie stuki ale okazuje sie że to jednak maglownica angryfire.gif
> strone czy tu pomoże ustawinie zbieżności wymiana byla tylko
> maglownica
Witam!
Bys musial dokladnie sprawdzic reszte elementow zawieszenia bo sama wymiana poduszki i lozyska wedlug mnie nie powinna dawac takich objawow.
Latem w zeszlym roku wymienilem oba amortyzatory a w styczniu wymienialem juz sam prawa poduszke i auto prowadzi sie dobrze, nic nie sciaga i opon nie scina. Dlatego nie wydawalem kasy na zbieznosc bo koncowki drazkow byly tylko wyjete i wlozone. Reszta zawieszenia jest OK.
ale było dobrze przed wymiana a końcówka drązka tez byla tylko wyjeta po całym złożeniu okazało sie ze zaczeło ścaigać na ta robiana strone angryfire.gif
> strone
Musisz sprawdzic reszte zawieszenia. Koncowki reguluja zbieznosc, przy wymianie poduszek nie zmienia Ci sie kat nachylenia kola, chyba ze z ta poduszka jezdziles kupe czasu a auto jest po dzwonie. Jesli reszta zawieszenia jest OK to tylko zlapac sie za kieszen i jechac na geometrie.
nie niebyło po dzwonie a wszystko wcześniej było dobrze kierownica idealnie ustawioona i nigdy nie ściagało tylko dopiero teraz od wymiany poduszki chyba zostaje mi podjechać na geometrie frown.gif
Wymienialem sam poduszke bo mnie warsztat w ktorym wymienialem amorki pare miesiecy wczesniej chcial mnie skroic za ta poduszke 3x wiecej, nic nie sciaga. Wiec nic Ci nie pozostaje jak podjechac na sprawdzenie. Popytaj sie tylko gdzie w twoim rejonie jest taniej, bo tez kroja cenowo roznie.
Dzięki za odpowiedź cool.gif musze sie zorientować i nic nie pozostaje tylko sprawdzenie zbieżności ehh
